查看: 4098|回复: 3
转让FPGA开发板,EP2C8 送USB-blaster
发表于 2008-11-12 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/quote]套件包括:
一、 FPGA核心板:多种核心板供选择(各核心板资料及图片请查看本站网上商城页面),所采用的FPGA分别有:
(1)Cyclone核心:EP1C12Q240C8、EP1C6Q240C8;
(2)CycloneII核心:EP2C8Q208C8、EP2C5Q208C8、EP2C20Q208C8;
(3)SDRAM:8MByte;
(4)Flash:8MByte;
(5)EPCS1或EPCS4配置芯片:EP1C6和EP2C5核心板配备EPCS1;EP1C12和EP2C8以及EP2C20核心板配备EPCS4;
(6)提供配置模式:JTAG和AS。此外配置管脚通过插针引出,可支持用户今后设计使用CPLD+Flash的配置模式;
(7)50Mhz有源时钟;
(8)所有IO、Avalon总线、配置管脚等都通过4排插针引出,用户可以充分自由发挥,扩展更灵活;
(9)4个LED;
(10) 一个reset按钮。
二、实验板V5.0:
配备:
★    10M以太网络接口:使用RTL8019芯片;
★    8位AD模数转换器;
★    4通道8位DA数模转换器;
★    实时时钟;
★    RS-232串口:用于与计算机的数据通信;
★    VGA接口:直接VGA与显示器对接,用FPGA实现VGA接口协议可在显示器上显示文字、图型等。
★    PS/2鼠标、键盘接口。
★    16*2字符型LCD接口,可以显示英文字符 。
★    128*64点阵式LCD接口,可以显示中文、图形等;
★    蜂鸣器。
★    USB接口:
 采用USB-UART桥接芯片CP2102,兼容USB1.1和USB2.0协议,最高通信速率为1Mbps,可直接用于通信速率要求不是很高的场合,如工控设备、仪器仪表等,方便实用;开发者无需懂得USB协议和设计驱动程序,只需类似串口一样对通讯进行操作即可,因而使得开发周期短,风险小,成本低;另外,它体积小,抗干扰性能好,工作稳定可靠,正常工作温度范围为:-40~+85℃。随套件的光碟中,附带了该芯片的数据手册、驱动程序,以及例子程序。
★    两个4位7段数码管。
★    基于I2C协议的EEPROM存储器。
★    4个按键开关:同样秉承简约风格,不追求多,但求简约,节省有限的IO资源,用于NiosII的外部按键输入、中断等实验足矣
备注:自用的开发板,用的不超过10次,因为工作不是做FPGA方向,所以想换个别的开发板,资金问题所以决定出售该板,送USB-blaster(市场价150元)
没有任何毛病.
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:20:13 | 显示全部楼层
联系方式
电话:13704812016
QQ:51203418
价格:650包邮
发表于 2009-6-18 17:17:40 | 显示全部楼层
扩展是双排50针的吗?
发表于 2018-11-30 15:41:11 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-31 05:37 , Processed in 0.025102 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
