楼主: yanzhe209
关于带隙基准设计中PSRR和电路启动问题
发表于 2009-1-8 12:43:06 | 显示全部楼层
嗯,研究一下
发表于 2009-3-14 19:02:27 | 显示全部楼层
v cvxb cxv vcxbdfhg df gdsgf dsfds sfd g
发表于 2009-3-15 22:22:22 | 显示全部楼层
原帖由 guonanxiang 于 2008-10-18 09:16 发表
个人观点:直流增益Vdd/Vref=gm3*R2/(1+Av*R1*gm2),所以主要由op的增益Av决定,按照你的设计如果只有30db可以检查一下启动电路和op的工作状态,以及偏置是否有问题,单级op也可以psrr做到50db以上;高频抑制可以在p1 ...
你的公式写倒了:Vref/Vdd=gm3*R2/(1+Av*R1*gm2)
psrr=vdd/vref
[ 本帖最后由 大大山 于 2009-3-15 22:30 编辑 ]
发表于 2009-3-15 22:28:31 | 显示全部楼层
检查下你的MOS 开启电压是否适合现有架构在1.5V下工作
发表于 2009-3-17 08:27:22 | 显示全部楼层
1. If your VDD=1V~2.5V and typically VDD=1.5V, what is your BG output voltage?
2. I assume your BG output voltage =0.6V, then your architecture is completely wrong becuase your output=VBE+IPTAT*R > 0.6V
3. For PSRR, if your design has to meet VDD=1V~2.5V, then change architecture first. If your design  at VDD=1.5V, there definitely can use cascoded in P-side to boost PSRR >> 60dB at 100Hz without any problems.
Hopefully it is helpful for you
发表于 2009-3-17 18:20:58 | 显示全部楼层
楼上说的没错,这种结构的Bandgap的输出电压应该会大于1V,你怎么在1V下工作呀
发表于 2009-3-17 23:01:53 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2009-3-18 15:57:45 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-3-18 16:30:36 | 显示全部楼层
回复:xxdtju
对于楼上的推到,我有点不明白,请赐教,谢谢!
第二步的电压增益 不应该是R1*gm2/(1+Av*R1*gm2)*gm3*R2, 不应该是R1*gm2/(1+Av*R1*gm2)*gm2*R1吧
发表于 2009-4-15 11:43:02 | 显示全部楼层
学习。。。。。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:32 , Processed in 0.023016 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
