楼主: yanzhe209
关于带隙基准设计中PSRR和电路启动问题
发表于 2008-10-19 00:40:19 | 显示全部楼层
1、请说说 启动是怎么仿真出来的 ?
2、关于电源抑制比的方法有好几种。不知道你对电路参数有什么具体要求。
前面兄弟 提到的cascode结构对于低电压工作比较困难。采用preregulator会增大功耗和面积。最简单的方法就是 从数学公式上推到,引入和电源相关的反馈环路。
我对你第一个问题比较感兴趣,启动的仿真问题是否准确呢?
你那是否是看启动电路的启动瞬态响应?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-19 21:48:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-19 21:53:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-19 23:31:11 | 显示全部楼层
回复楼上
的确可以通过叠加计算,第一步没问题
第二步,共栅增益为gm2*R1
运放为电压电压负反馈增益退化为
(R1*gm2/(1+Av*R1*gm2))*gm2*R1
叠加时,第二步所得为负即     1-2
即得所求   gm3*R2/(1+Av*R1*gm2),
发表于 2008-10-20 09:29:27 | 显示全部楼层
原帖由 yanzhe209 于 2008-10-18 15:59 发表
谢谢楼上大哥的建议,不过我对直流增益Vdd/Vref=gm3*R2/(1+Av*R1*gm2)这个公式还有点不太明白,还得请教一下,
按我的理解,Vdd/Vref可以用这样的叠加法来求解,
1,Vdd直接通过P3(相当于一个共栅放大器)放大后,得到 ...
提供一个思路:假设vdd变化一个小量,可以计算电流镜电流的变化,这个变化delta(i)*R2就等于输出变化
要提高psrr可以考虑换结构,比如三电阻+二级op的结构
发表于 2008-10-20 11:45:36 | 显示全部楼层
板上高手真多
受教了!
发表于 2008-10-20 12:05:19 | 显示全部楼层
请问“PSRR>60dB”是指多高的频率下的?比如100Hz或1kHz甚至1MHz?
发表于 2008-10-20 12:06:40 | 显示全部楼层
还有一点采用1。5V电源,工艺是0。18um还是0。13um?
发表于 2008-10-21 01:23:16 | 显示全部楼层
针对你的要求,采用运放构成反馈环路就可以满足PSRR>60db(应该是直流增益)的要求。
我所说的都是对于很高的PSRR要求。
有什么问题,我们可以qq留言联系。
我上网不方便。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 20:33 , Processed in 0.021280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
