查看: 9989|回复: 12
如何检测信号的上升沿?
发表于 2008-10-3 22:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-3 22:59:25 | 显示全部楼层
用clk去检测s信号?不明白你的意思。
如果只是要检测s信号,可以用一个寄存器,对当前s信号与前一s信号进行异或,并判断当前s信号的值即可。
发表于 2008-10-4 03:11:05 | 显示全部楼层
编个VHDL程序就可以了呀
(clk'event and clk='1')
发表于 2008-10-5 01:16:18 | 显示全部楼层
用移位寄存器
用移位寄存器,每个时钟采S的值,当移位寄存器的Q端为0而D端为1时,即为上升沿.为了消除亚稳态,建议再加两个移位积存器来消除亚稳态.
发表于 2008-10-6 22:46:53 | 显示全部楼层
没看出有什么意义啊
发表于 2009-1-20 09:43:06 | 显示全部楼层
{t2,t1} <= #1 {t1,d};
pe = (0==t2) & (1==t1);
发表于 2009-1-20 10:41:07 | 显示全部楼层
1)线路测试用示波器就可以了;
2)JTAG测试,建议用更高的clk,以提高采样精度
发表于 2009-1-21 05:42:18 | 显示全部楼层
用识别器边沿触发模式
发表于 2009-1-22 12:43:17 | 显示全部楼层
简单的检沿电路
module(clk,reset,a,b);
input clk;
input reset;
input a;
output b;
reg a_r;
always (posedge clk or negedge reset)
begin
        if (!reset)
               a_r<=1'b0;
       else
               a_r<=a;
end
assign b=a_r && a;
发表于 2009-1-22 12:44:38 | 显示全部楼层
修改一下
input clk;
input reset;
input a;
output b;
reg a_r;
begin
        if (!reset)
               a_r<=1'b0;
       else
               a_r<=a;
end
assign b=!a_r && a;
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.021965 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
