查看: 4833|回复: 14
异步模式下,接收一个数据,为了能够达到同步一般需要多大的寄存器?
发表于 2003-11-28 08:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-28 11:51:20 | 显示全部楼层
一个数据?
这个不好回答吧
 楼主| 发表于 2003-11-28 12:02:54 | 显示全部楼层
为了接收2k的数据,这个怎么样啊?
发表于 2003-11-28 13:28:30 | 显示全部楼层
主要是位同步,字同步和帧同步就好做了
我觉得至少要有一个帧大小的缓冲,便于数据处理,也能正确的保证帧同步
 楼主| 发表于 2003-11-28 14:13:35 | 显示全部楼层
太大了吧!用fpga那得多少资源啊!
发表于 2003-11-28 15:56:33 | 显示全部楼层
用fifo
不能用reg
 楼主| 发表于 2003-11-28 16:48:09 | 显示全部楼层
有理,如果我要传一对差分信号,用fifo能实现吗?
我觉得挺困难的!
发表于 2003-11-28 16:51:20 | 显示全部楼层
有lvds呀,大部分fpga都支持
我没用过
 楼主| 发表于 2003-11-28 16:57:47 | 显示全部楼层
不好意思,我也不明白!lvds是什么东西?
在什么地方能找到啊?
发表于 2003-11-28 17:56:12 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由atuhappy在 2003/11/28 06:00pm 第 1 次编辑]
Low Voltage Differential Signaling
资料很多的,网上有
不知道现在有没有更先进的差分传输方式
GMT+8, 2025-12-26 13:16 , Processed in 0.022548 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
