查看: 13551|回复: 35
当FPGA的资源几乎已用完,电路是否还能正常工作
发表于 2003-11-25 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路用了所采用的FPGA资源的95%,请问在这种情况下,电路是不是已不能正常工作
我的代码在比较少时,没问题,但变大时,而且确认了逻辑没有问题,却出现了一下莫名的错误,不知是不是由于资源快用完造成的?
谢谢
发表于 2003-11-25 10:15:14 | 显示全部楼层
我以前用CPLD的时候,在资源到了98%的时候好象有点问题,
我的回复仅供参考,还要高手指正。。。
当然我也觉得理论上不应该出现这种情况,资源快用完了,是不是只对最高工作频率
有点影响,还是对什么都没影响,再或者都有影响。
发表于 2003-11-25 10:40:57 | 显示全部楼层
一般要有10~20%的裕量较好
资源占用太多,逻辑综合和fit处理就很麻烦,速度高时,线间串扰很严重
发表于 2003-11-25 10:47:35 | 显示全部楼层
以我的经验,其实是没有关系的,我经常用到管脚100%,logic:99%.工作一直很正常。
我用的是spartn ii系列,但对于较老的型号,则可能不行。
发表于 2003-11-25 11:07:06 | 显示全部楼层
Jack榨干FPGA最后一滴血!
是资本家的好苗子!哈哈!
发表于 2003-11-25 11:15:59 | 显示全部楼层
不愧是老大,不过我很纳闷,你是怎么做到正好用99%呢??????
发表于 2003-11-25 11:48:00 | 显示全部楼层
jack, 你说的是slice 99%吧?那个不能算数的,实际上逻辑资源到70%以上,加上一些布线消耗slice就会报99%,它把用于布线的也算进去了,其实这时候增加或减少一些逻辑这个值都不会变,所以xilinx的器件主要看lut的占用量。
发表于 2003-11-25 12:13:24 | 显示全部楼层
brave说得对,例如一个2输入逻辑用掉一个LUT,一个slice被用掉一个触发器等都被算进去了,但其实利用率很低;工具在布局布线时为了满足时序要求会非常“浪费”资源的。
不过这些Jack肯定是了如指掌的。呵呵。
发表于 2003-11-25 17:54:49 | 显示全部楼层
没问题。
发表于 2003-11-25 17:57:48 | 显示全部楼层
是slice,不过我在设计时,主要的限制还是slice的数量不够。
GMT+8, 2025-12-24 22:07 , Processed in 0.821229 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
