查看: 12144|回复: 40
Hspice Linux版的安装问题
发表于 2008-8-21 21:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我已经把论坛上的49个Hspice包下完了,然后解压在Hspice2008文件夹下面,其中一个是hspice_vA-2008.03_common_linux,里面有个hspice.taz;还有一个是hspice_vA-2008.03_linux,下面有个linux文件夹,里面还有一个hspice.taz.。
那我是不是需要把两个hspice.taz都解压到当前文件夹下面呢?
然后我又下了那个Synopsysinstall,运行开始的时候让我选择source路径,我是给最上面的Hspice2008,还是给解压之后的hspice呢?
谢谢!
发表于 2008-8-25 18:21:56 | 显示全部楼层
不会是张晓明吧
 楼主| 发表于 2008-9-20 23:12:04 | 显示全部楼层
是我啊,搞定了。
但是仿真波形的问题还没有解决。
发表于 2008-9-21 17:51:31 | 显示全部楼层
请问,下载地址在哪里?
我正在找下载的地方,没找到
感谢!
发表于 2008-10-5 20:06:57 | 显示全部楼层
怎么搞定的?
怎么搞定的?
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:37:17 | 显示全部楼层
http://user.qzone.qq.com/121698498/blog/1219424948
在我QQ里面说了,废话很多,大家只要看相关的内容就好了。
日志名字是“我为伊狂too”。
实际是狂吐。。
发表于 2009-3-21 12:00:29 | 显示全部楼层
有没有能用 的 license 或者 keygen 啊
发表于 2009-4-7 22:17:44 | 显示全部楼层
你好,首先感谢写了这么详细的安装指导。但我还是有点问题请教:
我从eetop上下载了hspice_vA-2008.03_common_linux 和 hspice_vA-2008.03_linux。两个文件.rar形式的。后来又 下载了installer_v1.3, 我把这些文件解压缩后,放到/usr/local/hspice_vA2008/里。后来又按照你博客上写的把*2008.03_linux下面的release包含的linux考到了common同样的位置,而base_info没有改变。然后运行 setup.sh。 我选择了我的安装路径为 /usr/local/hspice_vA2008/install, 但当安装开始后,总有提示说 “Installation has finished but with error. Check the installation log /usr/local/hspice_vA2008/install.log for details. 以下的错误就是这个log文件的 内容。你知道这是怎么 回事么? 谢谢!
INSTALLING hspice product, platform_independent package, a-2008.03 version.
x ., 0 bytes
x tar: This does not look like a tar archive, 0 bytes
uncompress: Command not found.
x tar: Error exit delayed from previous errors, 0 bytes
INSTALLING hspice product, linux package, a-2008.03 version.
x ., 0 bytes
ERROR: Can not find hspice installation script /usr/local/hspice_vA2008/install/hspice/bin/config
发表于 2009-4-8 10:14:47 | 显示全部楼层
多谢楼主了
发表于 2009-4-16 07:54:35 | 显示全部楼层
thanks a lot!!!!!
GMT+8, 2025-12-26 21:00 , Processed in 1.087925 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
