查看: 24801|回复: 41
为什么spectre里面的vdsat不等于vgs-vth
发表于 2008-7-23 12:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
vth到底是vth0还是vth啊,在dc仿真里面
发表于 2008-7-23 14:21:37 | 显示全部楼层
我觉得Vds=过驱动只是个粗糙的估计吧,不过好象Vds>过驱动是比较保险的。。。不太懂,学习。。。
发表于 2008-7-23 14:25:12 | 显示全部楼层
Vth=?呢,不是参数里面的Vth0,所以Vdssat只是一个估计值!
发表于 2008-7-23 15:11:05 | 显示全部楼层
了解一下Vth的模型和测试方法
本身Vth仅仅是一个假设值而已
发表于 2008-7-23 16:17:26 | 显示全部楼层
Because the real MOS model is more complicated, Vdsat is not equaled to Vgs-Vth. Vth is not a linearity model.
发表于 2008-7-23 20:20:01 | 显示全部楼层
Vth 不是固定值?
发表于 2008-7-24 09:55:31 | 显示全部楼层
Vth不是固定值,BSIM3v3中有好几个主要的参数和其他辅助参数算出来的,但是一般和Vth0的值相差不会太大!
发表于 2008-7-24 10:08:29 | 显示全部楼层
在理论上Vth是指沟道表面正好强反型时的的电压
在测量上以前有1uA法,1uA-4uA法等各种方法,得到的值并不固定
在实际设计上,Vth仅仅是供手动分析时的一个参考值,其实我们要的指标只要满足,管他饱和线性啊。
当然,手动分析很重要,这个给你在定参数时指明了方向,也会留有较大的设计余地,所以随便找个差不离的Vth做参考就可以了
很多时候Vth仅仅影响输入输出动态范围等参数
发表于 2008-7-24 17:53:15 | 显示全部楼层
vdsat在手工计算的时候可以大致认为它等于Vgs-Vth,实际模型中会考虑其他因素,所以计算机出来的结果和手工计算的会有差异,但是以我的经验看,这种差异对你的设计没有什么太大的影响
发表于 2008-7-24 18:27:34 | 显示全部楼层
原帖由 refugee 于 2008-7-24 17:53 发表
Vdsat还是要足够大的,否则工艺漂移的时候结果差别会很大的。可以用FF/SS模型仿真比对一下就知道了
GMT+8, 2025-12-27 14:21 , Processed in 0.019583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
