楼主: hoarer
请教LDO设计时的负载问题
发表于 2023-8-16 22:38:03 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2009-12-11 10:33
RINCON MORA的文章Analog IC Design with Low-Dropout Regulators中关于负载模型的说明如下(中文的是我翻译 ...
发表于 2024-7-29 13:59:51 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2014-4-18 17:43
自己的老帖了,给个我最终设计的输出电压2.5V、输出电流0~500mA(CL≤50pF)的无电容LDO,极端情况下Iout ...
翻到这个帖子,请问大佬我还是没懂LDO仿真,它的负载电流应该用什么元件来仿真是最准确的?
我是用理想电流源idc来跑STB,然后用ipwl来跑负载电流突变时的瞬态特性,请问大佬这种仿真方式是对的吗?
发表于 2024-7-30 12:09:11 | 显示全部楼层
我是用理想电 ...
负载的真实模型一般不好得到,通常会按这个帖子之前一些坛友的回复来设置负载类型,就是R、I、C的组合使用特别是极限的情况,有时可能还要加上L的影响比如bonding或package的寄生电感等。如果有些极限组合下的性能指标有问题,则需要分析设置是否合理并判断电路是不是真的会有问题。比如主极点在输出的情况,如果用纯阻性负载则主极点的等效电阻会比用纯电流源负载时的主极点往高频走,对稳定性不利;如果主极点在内部,输出为次极点,则用纯阻性负载的次极点会比用纯电流源负载时的次极点往高频走,对稳定性有利。当然这些只是假设,实际电路不会只是简单的主次极点,可能还有共轭极点等等,不能一概而论。用极限的组合方式通常能够覆盖实际负载情况的一些边界,也是覆盖率的问题,正如仿真要跑PVT corner、跑MC一样,找到边界并保证边界处也能正常工作,那么电路就是相对可靠的。最后,top仿真相对是比较真实的,用LDO带着真实的负载电路进行瞬态仿真,LDO也用它实际的电源、参考电压等等,各种条件下验证都没问题才可以。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-31 22:34:56 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-7-30 12:09
负载的真实模型一般不好得到,通常会按这个帖子之前一些坛友的回复来设置负载类型,就是R、I、C的组合使 ...
谢谢大佬回答,这个问题困扰我很久了,今天翻到这个帖子才明白了一些
GMT+8, 2025-12-25 09:24 , Processed in 0.015795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
