查看: 45281|回复: 73
请教LDO设计时的负载问题
发表于 2008-7-21 16:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
hspice仿真的时候,负载应该加一个小电阻还是加一个恒流源。因为进行环路ac分析的时候,小电阻会降低环路增益,而恒流源则不会。不知道LDO给芯片真实供电的时候,从被供电芯片看进去的交流阻抗是高阻还是低阻?
发表于 2008-7-23 11:55:30 | 显示全部楼层
原帖由 hoarer 于 2008-7-21 16:11 发表
加小电阻撒
工作时调整管的阻抗很小,因此外部小电阻对增益的影响也很小
发表于 2008-7-23 12:12:51 | 显示全部楼层
AC分析加小电阻,TRAN分析时最好加压控开关,给时变负载
LDO最后一级输出缓冲,负载对增益影响很小的
 楼主| 发表于 2008-7-23 23:23:44 | 显示全部楼层
原帖由 zaitian80 于 2008-7-23 12:12 发表
假设LDO输出2V、电流200mA,那么直流阻抗是10ohm,但是交流阻抗呢?
如果LDO的负载是一堆运放,难道负载的交流阻抗还是10ohm么?
考虑low dropout voltage的话,还是要用PMOS管作为功率管,如果工作在饱和区的话,它的输出阻抗应该要比10ohm大很多吧?
发表于 2008-7-24 08:16:54 | 显示全部楼层
AC分析用恒流源 tran分析用压控开关
发表于 2008-7-24 09:23:54 | 显示全部楼层
ldo is mean that the output always the norm voltage whatever the loading case , should have feedback to make sure it
发表于 2008-7-24 09:33:21 | 显示全部楼层
原帖由 hoarer 于 2008-7-23 23:23 发表
考虑low dropout voltage的话,还是要用PMOS管作为功率管,如果工作在饱和区的 ...
这时的交流阻抗仍然很小的啊!
发表于 2008-7-24 09:36:58 | 显示全部楼层
还有一点就是负载大电阻时输出电阻就大,反之就小,PMOS(调整管)的输出电阻会变化的
发表于 2008-7-24 10:01:54 | 显示全部楼层
DC 分析,看驱动能力,加电流源直流扫描输出电流,看输出电压压降
AC分析,看稳定性,加电阻电容等固定负载,可以假设低阻情况,看相位裕度和PSRR
TRAN分析,LDO不会是固定负载的,所以要考虑可变情况下,譬如负载电流从1uA突变到200mA等情况,是否会引起LDO的不稳定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-7-24 10:20:03 | 显示全部楼层
比较同意zaitian80的说法.
还有一个问题,就是你的LDO设计时,将主极点放在哪里,如果是在输出的地方的话,那么更应该注意负载的交流阻抗的影响.
GMT+8, 2025-12-24 23:33 , Processed in 0.473432 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
