楼主: liuyunwujia
使用DFT为什么比传统测试的覆盖率要高?
头像被屏蔽
发表于 2009-10-21 15:10:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-11 22:10:06 | 显示全部楼层
thank you for sharing
发表于 2009-11-18 14:58:19 | 显示全部楼层
请问DFT如何实现, 在后端插入如何插入扫描链, 能把前端后端整个设计过程具体讲述下码? 谢谢高手回答
发表于 2009-11-18 20:43:54 | 显示全部楼层
傳統測試是function,
DFT 是針對 每一個 gate /DFF來做測試.
DFT 到達100%,不代表你的IC的function會work.
发表于 2009-11-18 20:46:53 | 显示全部楼层
提高了可控制性和可观察性
发表于 2009-12-2 15:40:56 | 显示全部楼层
DFT 可不可以理解为多个测试方法的集合?但是说DFT的测试更有效和覆盖度越高,是不是可以理解为他在产品设计前所考虑到的测试因素更多引起的?
发表于 2009-12-2 21:53:22 | 显示全部楼层
我想楼主说的所谓”传统的测试“,大概就是指设计者自己写的功能向量了。这种向量在简单电路的情况下,也许还能覆盖多一些。但是随着电路复杂度越来越高,基本上没有可能通过外部输入来控制里面所有触发器到各种所需 ...
eestone 发表于 2008-12-3 22:22
不太认同这位兄弟的观点:)
以下说的是芯片流程的,软件测试的兄弟不要有反感啊。
“测试”是说一个东东是否被正确的生产出来;
“验证”是逻辑是否实现了正确的功能。
即DFT(Design For Test)和Function Verification关注的是完全不同的方面,没有见过在DFT 上验证逻辑是否实现了正确的功能的。
发表于 2009-12-4 08:19:47 | 显示全部楼层
传统的测试 應該是指function test ,coverage 要高,有相當的難度,dft 並不是在以function的觀念測的,是以stuck at fault 在測的,所以測的是IC 製造的缺陷,所以就算是DFT Coverage 100%,也不代表你的function沒問題,只是生產出來的ic沒問題
发表于 2009-12-8 13:40:41 | 显示全部楼层
一个是有针对性的测试,一个是抽象的测试。所以效果不一样。
发表于 2009-12-19 22:38:20 | 显示全部楼层
SCAN 当然高
GMT+8, 2025-12-19 06:46 , Processed in 0.020376 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
