楼主: liuyunwujia
使用DFT为什么比传统测试的覆盖率要高?
发表于 2011-12-20 09:16:11 | 显示全部楼层
回复 1# liuyunwujia
    个人觉得这个说法不太准确,应该说是DFT测试效率高。
比如一个有“时,分,秒”的电子表,如果用功能向量测试要一天,但是DFT测试需要的时间应该是ms级,测试效率明显DFT要高,(此时,如果从覆盖率上来说DFT向量不见得比功能向量高)。对于规模再大一点的电路功能测试的时间就更长了,肯定无法接受,而DFT测试的时间基本都在ms量级最多us,对于千万门级以上的芯片把所有DFT测试项加上,测试时间也很少能够达到s级,所以DFT的价值就在于效率更高,能够快速筛出有问题的芯片。
发表于 2011-12-24 20:14:30 | 显示全部楼层
简单的讲就是通过scan chain,对内部电路有了“可控制性”和“可观测性”。
举个例子,一个教室里面有100个人,有人可能生病了,你要确认,给你2个方法:
1)你是站在门口,只能通过和门口的同学问话,再一个个来回传递确认;
2)直接进去观测;
那个更快捷高效,一目了然。
发表于 2011-12-27 08:02:14 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2011-12-27 16:41:09 | 显示全部楼层
传统的测试 應該是指function test ,coverage 要高,有相當的難度,dft 並不是在以function的觀念測的,是以st ...
annlin0301 发表于 2009-12-4 08:19
    同意。在实际工作中,对于一些逻辑规模小,对成本严苛的芯片。也有不加DFT,直接使用function test,进行生产测试的。
发表于 2012-3-27 21:25:12 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
发表于 2012-4-5 13:17:31 | 显示全部楼层
thanks~
发表于 2012-5-11 16:27:47 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-5-11 19:00:37 | 显示全部楼层
一般function驗證,以一個AND gate來說要同時測到00, 01, 10, 11的pattern 不是那麼容易,但是以ATPG來說很容易輸入這些vector,而達到fault coverage的提升。
发表于 2013-9-24 16:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-4 14:49:27 | 显示全部楼层
这个覆盖率说的不太明确!
GMT+8, 2025-12-19 06:46 , Processed in 0.023184 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
