bravelu :谢谢您的鼎立相助!
实在是比较笨,还要再问几个问题:
1.您说的D触发器用的比较多,是不是因为300us的延迟时间太长,如果把300us的时间缩短,或者干脆不要了,是不是我的这个电路就很好实现了?
2.一个CPLD可不可以用两个时钟,比如说300us我用一个时钟,4us再用另一个时钟?
3.您说的每路不大于4个触发器,那就是说一共不大于32个,是指95108还是95144?95144一共有144个宏单元和144个寄存器,这些资源怎么理解?最多能用多少触发器?
4. CPLD如果加上时钟的话(我原来是没有用到时钟的),还要加多少外加电路?用分频器分频简单还是再加一个晶振简单? |
