查看: 7999|回复: 11
请教socencounter sroute问题
发表于 2008-6-23 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
pad pins 总是连接不上 不知道为什么 io文件好像也没问题啊
warning报的是vdd vss net 没有对应的pin之类的
求助解决办法
发表于 2008-8-13 14:19:37 | 显示全部楼层
同问,是不是在定义io.v文件的时候lef出问题了?
发表于 2008-8-29 02:34:54 | 显示全部楼层
我记得是要 global connnect的,记不清楚,单位不能上网。
就是说需要定义Power Net 定义Power PAD 然后就可以了
发表于 2008-10-28 15:48:52 | 显示全部楼层
是在floorplan里的Gloable net connect 里面的
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:22:18 | 显示全部楼层
问题已经解决了 是库的问题 直接导入到vituoso里面 手动连上的……
发表于 2012-4-13 15:26:53 | 显示全部楼层
请问库中是什么样的问题,我也出现同样的问题?
发表于 2012-4-24 21:10:04 | 显示全部楼层
在EDI里好像就能直接连上吧
Global Connect是S-route之前就配置的,是一个配置项
发表于 2012-4-25 16:40:03 | 显示全部楼层
sroute 连不上,可以 用add wire手工拉线,
除非pad太多了,
发表于 2015-5-20 11:45:09 | 显示全部楼层
回复 1# thereheis
   看下lef文件定义中的use属性,一般要求是power或者ground
发表于 2015-5-20 19:38:18 | 显示全部楼层
对,这个很容易忽略的, 在做lef的时候
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.020205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
