查看: 5473|回复: 8
时钟余量
发表于 2003-11-5 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,fpga仿真中时钟的余量能有多大?假如仿真最大时钟为50M,能正常工作在45M吗?请各位指点,谢谢!
发表于 2003-11-5 20:43:44 | 显示全部楼层
时钟余量
如果是后仿真的话应该没有问题。
 楼主| 发表于 2003-11-5 20:53:44 | 显示全部楼层
时钟余量
斑竹在,太好了,还有一个问题想请教一下,为什么我编了一个测试程序后仿真正确而功能仿真结果很乱那?多谢了。
发表于 2003-11-6 00:47:58 | 显示全部楼层
时钟余量
这句话该在哪里断句呢?:)
后仿真正确,但前仿真不正确?
发表于 2003-11-6 08:50:37 | 显示全部楼层
时钟余量
由于延迟,后仿真时实际上是流水线,反而使逻辑正确
而功能仿真时不是流水线方式
发表于 2003-11-6 16:35:05 | 显示全部楼层
时钟余量
   按照先前仿真,后做后仿真的步骤来做。
   功能仿真是验证设计的逻辑,指的前仿真,各个寄存器之间的传输不存在延时,它只能粗略验证你的设计。而时序仿真也就是后仿真,它是软件综合并P&R后的仿真,它含有连线延时的模型,与相对应的结构,一般在上面做仿真可以看到各个信号,输入输出之间传输的延时信息,只要在这一步仿真行了,那么在硬件上运行应该是没有问题的吧!
 楼主| 发表于 2003-11-6 20:40:12 | 显示全部楼层
时钟余量
我现在该如何做呢。后仿真以符合我的要求了,但前仿真有问题,估计就是atuhappy说的那样。难道我还要拖到重来,先前仿真后作后仿真?不做改动的话,fpga能正确运行吗?有没有人遇到过同样的问题,多谢了,急盼高手指点。
发表于 2003-11-9 09:51:02 | 显示全部楼层
时钟余量
最好改动一下
改动估计也不是很麻烦
 楼主| 发表于 2003-11-10 19:56:53 | 显示全部楼层
时钟余量
谢谢各位了,改。
GMT+8, 2025-12-19 21:01 , Processed in 0.023864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
