查看: 13717|回复: 17
设计增益10倍左右的差分放大器
发表于 2008-6-1 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要设计这样的放大器,增益20db左右,-3db带宽大于20M,同时需要有较大的动态范围(>70db)和比较好的线性度,请问采用什么样的结构比较好
我一开始选择的是CMOS单级差分结构,使用的是0.35um工艺,结果增益随便做做就超过了50,想把增益做到低于20还真的不是很容易,现在想到采用带反馈的运放来实现,不过可能是自己对反馈结构掌握的不好的原因吧,总是做得不理想。
希望大家帮忙解决问题,提出好的建议
thx
发表于 2008-6-1 18:28:06 | 显示全部楼层
需要反馈
 楼主| 发表于 2008-6-2 12:55:58 | 显示全部楼层
我也知道加反馈的肯定要好一些,不过我现在做的运放是一个差分转单端的结构(双端输入,单端输出),我不知道反馈具体应该怎么加
发表于 2008-6-2 18:23:02 | 显示全部楼层
电路反馈
电阻比例为R2:R1=9:1
电阻串连在输出端和地之间,R2一端接vout。
运方的正输入端即为输入信号,负端接在R1和R2之间。。
 楼主| 发表于 2008-6-2 19:46:57 | 显示全部楼层
原帖由 TianBian365 于 2008-6-2 18:23 发表
电阻比例为R2:R1=9:1
谢谢哈,可是我的输入是差分信号啊,这样的连接方式似乎只是单端输入哦
发表于 2008-6-19 16:41:09 | 显示全部楼层
运放的增益 为 gm*Ro
减小Ro 或是减小gm
减小Ro,可以增大电流
减小gm,可以在源端加入反馈,比如加个电阻
发表于 2008-6-19 18:35:08 | 显示全部楼层
这个
发表于 2008-6-19 19:17:01 | 显示全部楼层
单端输出,两个差分管带有源负载
发表于 2008-6-20 09:54:35 | 显示全部楼层
楼上的怎么工作??
发表于 2008-6-20 10:35:58 | 显示全部楼层
differential pair+各種load都做的出來吧!
GMT+8, 2025-12-25 06:44 , Processed in 0.701507 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
