查看: 8941|回复: 23
[讨论]写fifo的条件
发表于 2003-10-30 21:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个fifo如果可以写入
要具备三个条件:(1)write_enable有效;(2)fifo未满;
第三个条件是什么呢?源代码为write_allow = (write_enable && ! full && last_subword);
last_subword是什么呢?
请大侠指教!
发表于 2003-10-30 23:31:18 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
这个恐怕和具体应用有关
 楼主| 发表于 2003-10-31 08:05:21 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
我想这是一个知识点,对fifo都通用的吧,除了write_enable有效,fifo未满之外,还需要满足一个什么条件fifo才可以写入呢?还望指教!
发表于 2003-10-31 09:42:41 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
不是通用的,需要你给出更多last_subword信息。
 楼主| 发表于 2003-10-31 12:09:50 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
下面引用由iamchine2003/10/31 09:42am 发表的内容:
可能吧。这个问题我想先放一放。
我在转换一个代码(vhdl->verilog),而我对vhdl不熟悉,对下面这段vhdl代码:
U3:comparator8
            -- synchoronous process
            q   <= "00000001";
            port map (en => en, clock => clock,
            p => QSR_utama,
            q => q,
            match => match_utama);
是对module comparator8的调用吧,我可不可以用
comparator8 U3(.en(en),.clock(clock),.p(QSR_utama),.q(q),.match(match_utama));来代替。如果能那中间的q   <= "00000001"的赋值语句应该把它放在哪呢?可以用assign语句来替代吗?
chine,这样称呼你可以吗?请帮我看一看:)
发表于 2003-10-31 12:41:28 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
还是叫iamchine吧,
对VHDL我也不太熟,不过我想此段代码不是可综合的吧?!或许它只是Testbench中的?
由于没有看到comparator8的定义,猜测q是其输出,那么用assign肯定不行。如是输入,也不用assign。直接赋初值就是了。
发表于 2003-10-31 12:45:46 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
直接把这句赋值放到例化语句外。
发表于 2003-10-31 16:22:44 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
我猜那last_subword应该跟data counter有关系,FIFO我有接触过一些.只是猜测,实际如何用debussy去抓这个信号的驱动应该找得到原因.
 楼主| 发表于 2003-11-1 14:39:28 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
下面引用由iamchine2003/10/31 12:41pm 发表的内容:
还是叫iamchine吧,
由于没有看到comparator8的定义,猜测q是其输出,那么用assign肯定不行。如是输入,也不用assign。直接 ...
iamchine,您是怎么看出这段代码不是可综合的呢或是testbench中的。
comparator8的定义如下:
component comparator8
            PORT(en,clock : IN      STD_LOGIC;
                 p,q  : IN      STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
                match : OUT   std_logic);
end component;
q不是其输出,请帮忙再看一下。
发表于 2003-11-1 17:25:13 | 显示全部楼层
[讨论]写fifo的条件
这是在VHDL中component的定义形式!
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.021362 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
