查看: 4542|回复: 1
USB 的SOF
发表于 2008-5-21 22:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在验证一个USB2.0控制器的IP,支持高速高带宽。验证方法为PHY板+FPGA板,FPGA里放置我的IP。
现在枚举过程都能正常完成。但在同步传输的时候,发现PHY发出的SOF不是周期性的125us。
而是间歇性的。测试发现:在大约250ms内,有36ms的时间,SOF是每隔125us就有一个,但大部分时间,
是没有SOF的。我的主机就只接了我的这一个USB设备,而且主机驱动程序是在不停地请求数据的。根据
我对USB协议的理解,在同步传输的时候,SOF应该是125us周期性的(当然会有小的偏差),但绝对不会
出现间歇性的。那么问题会出现在哪呢? 我个人分析如下:
1、对协议理解错误?向大家求证下,是不是我理解错了?
2、PHY丢SOF包?如果这样,枚举为什么又能很好地完成,枚举过程也是有SOF的。
3、主机请求数据后,数据有错误,然后停止请求,导致没有SOF?但协议规定,同步传输时,主机不会
   对数据的对错进行判断与重新请求,而是连续不断地请求新的数据。
那么问题究竟出在哪呢?请大家给个答案吧。
发表于 2008-5-27 15:43:26 | 显示全部楼层
可以不管这个SOF,某些数字控制IP是忽略SOF的。
GMT+8, 2025-12-17 05:13 , Processed in 0.025848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
