查看: 17127|回复: 38
关于运算放大器仿真的一个问题
发表于 2008-5-11 01:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近仿真一个运放,最终应用是做buffer用的,可是发现仿真结果很奇怪
AC分析结果表明,相位裕度有59度,(如图:开环增益100多DB,单位增益带宽127MHz)
但是将这个运放接成buffer(反向输入端与输出端直接相连)后的瞬态仿真结果却在振荡(如图:输入为2V的方波)
请问各位达人,这到底是为什么呢?
TRAN
TRAN
AC
AC
发表于 2008-5-20 15:11:31 | 显示全部楼层
不懂
偶很菜
发表于 2008-5-20 19:08:23 | 显示全部楼层
把你的运放内部结构贴出来吧
看你的缓冲信号仿真,slew rate貌似不够
发表于 2008-5-20 19:17:53 | 显示全部楼层
要看 在哪各DC 條件下~~  1V 不震..2V震嗎?? 每各DC level 都要分析到~~
发表于 2008-5-21 15:38:30 | 显示全部楼层
可能存在问题
你的运放直流增益100多db,还有这么好的相位裕度。。不错啊,我担心一下问题:
你的运方开环是如何仿真的?:)不会是一段借直流电平,另一端接ac吧,如果是这样,就仿错了。。。
要是直流是通路,交流是开路。。这样的话才能说明问题!!
发表于 2008-5-21 19:24:31 | 显示全部楼层
应该是你的slew rate的问题
次主极点做到单位增益带宽2-3倍已经可以很好的减小文波振荡了
发表于 2008-5-23 18:59:47 | 显示全部楼层
从图上看可能有一个比较确定的原因是SR不够
但是图形中的震荡,就不知道是什么原因了,如楼上有人说的,你检查一下你的相位裕度是不是真的是有这么多
发表于 2008-5-23 19:45:25 | 显示全部楼层
看图高电平不振,低电平振,可以防一下0v输入情况下的ac特性,另外虽然相位裕度还行,但也要同时检查增益裕度,特别在高频情况下如果增益裕度不够也很可能震荡
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:32:07 | 显示全部楼层
原帖由 TianBian365 于 2008-5-21 15:38 发表
要是直流是通路,交流是开路。。 ...
V1 PIN 0 AC 1 DC 1.4
L1 OUT NIN 1000MEG
C1 NIN 0   1000MEG
.AC DEC 10 1 1000MEG
直流闭环跟随,交流开环
结构是rail-to-rail 输入,第一级是cascode+增益提高,AB类输出
[ 本帖最后由 xiaobenyi 于 2008-5-23 22:34 编辑 ]
发表于 2008-5-24 18:00:08 | 显示全部楼层
“结构是rail-to-rail 输入,第一级是cascode+增益提高,AB类输出”
结构也太复杂了吧!
一般AD的第一级采样用Gain Boost结构,
你竟然用三种结构相结合,两级放大,
响应大信号,phase margin=60 不够,
结构越复杂,零极点越多,可能分裂为复数零极点对
所以仅仅看相位裕度是不行的
相位裕度=60是基于二阶系统响应得出的
还有一点是,要保证在所有直流工作点下,op都正常工作
可以做一个输入共模的直流扫描
原帖由 xiaobenyi 于 2008-5-23 22:32 发表
L1 OUT NIN 1000MEG
C1 NIN 0   1000MEG
直流闭环跟随,交流开环
GMT+8, 2025-12-29 04:03 , Processed in 0.029769 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
