查看: 6595|回复: 12
一个关于模块例化的问题
发表于 2008-5-9 20:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下各位:如果在例化模块时,有的输出端口空出来只是把逗号写好,没有语法错误,但这样对最后综合会有什么影响呢?
发表于 2008-5-10 16:01:32 | 显示全部楼层
楼主是这个意思吗?
test x_test(
          .a(),
          .b(b),
          .c(c)
相当于a端是模块test的输出,但到了上层没有用到,所以不连任何信号.
如果你确实希望是这样的,那就没什么问题.综合也不会有问题
发表于 2008-5-12 09:35:22 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,不过我用的是vhdl,在例化时没用到的端口应该怎么写呢?比如a端口不用,在端口映射时"a=>a,"这句是不是可以直接省掉不写就行了?
发表于 2008-5-12 09:58:44 | 显示全部楼层
综合有可能被优化掉,仿真没有影响。
发表于 2008-5-12 10:00:59 | 显示全部楼层
我觉得还是尽量不要这么用了。
发表于 2008-5-13 07:26:43 | 显示全部楼层
输入不可悬空,输出可悬空
输入不可悬空,输出可悬空,DC综合没有什么不同的
发表于 2008-5-15 13:38:45 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
发表于 2008-5-15 14:50:08 | 显示全部楼层
经常在复用IP的时候都会遇到某些功能在当前系统中不需要了,比如一些测试模式等,这时候就可以将输入port接到无效值,将输出悬空就可以了,不影响你需要保留的功能.但在这样做的时候一定要保证你这部分功能确实是不用了,综合的时候会将相关逻辑综合掉.
发表于 2008-5-16 09:27:46 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-5-16 13:15:41 | 显示全部楼层
应该没问题!
GMT+8, 2025-12-26 08:50 , Processed in 0.026047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
