查看: 2648|回复: 1
关于例化元件的问题
发表于 2008-4-7 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
process(clk)
begin
  if(d<5)then
   if(clk'event and clk=1)then
     u:rw_transfer generic map(...)
       port map(...);
     d<=d+1;
    end if;
  end if;
end process;
其中rw_transfer是一个状态机的例化元件,请问这段程序结构有没有问题,主要是u:rw_transfer generic map(...)
       port map(...);是否可以这样放在一个循环过程中反复实例化?
谢谢
发表于 2008-4-10 20:23:24 | 显示全部楼层
我是初学者,但你这个程序应该把 if(clk'event and clk=1)then
写在前面,d=5写在后面,要不编译应该会抱错的
GMT+8, 2025-12-26 03:01 , Processed in 0.015395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
