查看: 3490|回复: 7
FPGA·CPLD区别
发表于 2008-3-26 20:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA- Field Programmable Gate Array- a programmable integrated circuit.  现场可编程门阵列
CPLD- ArrayComplex Programmable Logic Device-A type of integrated circuit that provides the customer the ability to custom program and reprogram the component function. 复杂可编程逻辑器件
可编程逻辑器件的两种主要类型是现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)。 在这两类可编程逻辑器件中,FPGA提供了最高的逻辑密度、最丰富的特性和最高的性能。 现在最新的FPGA器件,如Xilinx Virtex™系列中的部分器件,可提供八百万"系统门"(相对逻辑密度)。 这些先进的器件还提供诸如内建的硬连线处理器(如IBM Power PC)、大容量存储器、时钟管理系统等特性,并支持多种最新的超快速器件至器件(device-to-device)信号技术。 FPGA被应用于范围广泛的应用中,从数据处理和存储,以及到仪器仪表、电信和数字信号处理等。
与此相比,CPLD提供的逻辑资源少得多 - 最高约1万门。 但是,CPLD提供了非常好的可预测性,因此对于关键的控制应用非常理想。 而且如Xilinx CoolRunner™系列CPLD器件需要的功耗极低,并且价格低廉,从而使其对于成本敏感的、电池供电的便携式应用(如移动电话和数字手持助理)非常理想。
发表于 2008-3-28 16:34:58 | 显示全部楼层
顶一个了
发表于 2008-4-27 22:24:37 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2008-4-29 09:15:59 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-29 11:00:28 | 显示全部楼层
1111111
发表于 2008-4-29 11:48:10 | 显示全部楼层
谢谢~~
发表于 2008-4-29 21:16:50 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2008-5-4 15:43:26 | 显示全部楼层
GOOOOOOOOOOOOOOOOD
GMT+8, 2025-10-30 07:35 , Processed in 0.017767 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
