在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 275|回复: 2
[求助] 芯片封装DOE主要是做哪些项目
发表于 2024-5-8 11:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20资产
芯片封装DOE主要是做哪些项目?求助
发表于 2024-5-10 15:21:44 | 显示全部楼层
芯片封装DOE; 1. 首先搞清楚为什么要做DOE? 任何行业在不清楚Y=f(x) 的时候,为了找到最优解决方案,通常需要做DOE; 2. 芯片封装需要做哪些DOE? 这是一个比较大的问题,因为芯片封装设计很多站别,每个站别所需要的DOE 是不一样的. 3. 就拿其中一个站别来举例. WB.  DB,WB,MD 是封装的主要站别.  WB 更是重中之重,当然也不是说别的站就不重要,它相对来说重要一点. WB 主要是打线,链接die 和lead frame. 打线是一个过程f(x),结果是线打上去了(Y)。 在这一个过程中,涉及很多因子(x), x 对Y都有影响.(我们只涉及相关因子,非相关因子这里不做解释)。DOE 就是在相关因子和Y 之间建立一个合适的process window. 在process window 之内,产品的品质得到保证, 超过process window, 那么产品就有问题. DOE 在WB 过程中,对参数如USG, Force, time 设定不同组合,得到最佳bonding parameter.  以上简略说明.
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:22:56 | 显示全部楼层
LiuBrian_2024 发表于 2024-5-10 15:21
芯片封装DOE; 1. 首先搞清楚为什么要做DOE? 任何行业在不清楚Y=f(x) 的时候,为了找到最优解决方案,通常 ...
谢谢
GMT+8, 2024-5-30 03:08 , Processed in 0.023216 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
