查看: 4264|回复: 3
[求助] icc导出的gds文件不分层
发表于 2016-1-28 18:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现微电子专业大四,想要了解下后端流程
自己操作的时候中间省掉了优化步骤,想最后导出gds文件看看
学习时参考(视频PPT)数字IC后端设计技术全局观:从RTL到GDS视频中的脚本
自己操作的时候省掉了中间优化的步骤,想导出gds文件看看,结果都显示在同一层
参考了ICC如何正确导出gds文件
最后不知道该怎么修改了
下面是 report_set_write_stream_options
Layer mapping file name                  : ./smic065/TF/TF_Cds/SmicDR15R_VTTF_0065_LG_V1.10_0R/SmicDR15R_VTMP_0065_LG_V1.10_0R.map
Double pattern map file                  : (null)
Rename cell file name                    : (null)
Child cell depth                         : 20
Skip reference lib cells                 : false
Text height width ratio                  : 1.000000
Text width                               : 0.000000
Flatten contact                          : false
Flatten contact array                    : false
Contact prefix                           : $$
Output notch                             : false
Output gap                               : false
Output fill                              : true
Output outdated fill                     : true
Output instance name as property         : false
Output geometry property                 : false
Strip backslash from instance net names  : false
Long name length                         : 255
Keep data type                           : true
By layer number                          :
Output compressed OASIS                  : false
Output compressed GDSII                  : false
Output pin as text                       : true
Output pin as geometry                   : true
Pin name magnitude                       : 1.000000
Net name magnitude                       : 1.000000
Rotate pin text by access direction      : false
Output net as text                       : false
Output net as property                   : 1
Output net as plex                       : false
Output odd pin                           : false
Design intent struct name                : (null)
Critical name list                       : (null)
Design intent layer mapping              : (null)
With original data                       : true
Output design intent data                : false
Rename multiple LEF foreign cell names   : false
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:31:17 | 显示全部楼层
求指导。。不过不能连工作站了,暂时也不能验证
发表于 2018-5-20 04:40:33 | 显示全部楼层
我也很苦恼这个问题,不知道有没有解决办法?
发表于 2018-5-20 17:57:04 | 显示全部楼层
Thanks....
GMT+8, 2025-11-5 11:07 , Processed in 0.023091 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
