查看: 22762|回复: 22
[求助] 在Cadence里面用verilogA编写一个分频器的symbol
发表于 2014-11-23 00:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个用verilogA语言编写的分频器(div)代码,想把它在Cadence中转化为symbol,供我在进行PLL系统级仿真时提供模块,但在Cadence中转化为symbol的操作我不会,求解答,不胜感激。第一二两张图是我会的操作,但不知道怎么样把它做成symbol,就是做成类似第三四两张图的结果
发表于 2014-11-23 10:39:31 | 显示全部楼层
我之前做法是手动建立,自己画一个symbol,添加pin,仿真时会自己匹配,如果和你的代码端口不一致,会报错
个人没找到直接生成的办法,还请大牛告知
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:20:46 | 显示全部楼层
回复 2# kobe24qq
您好,谢谢您的回复,我按照你说的方法自己画了一个symbol,定义了pin in和out,然后又建了verilogA,在代码框输入分频器代码后,但我不知道怎么保存了,每次写完代码,把这个代码框关了之后再打开,代码又消失了,估计是没保存,请问怎么保存的???谢谢第一图是我自己画的symbol,第二图是把verilogA和symbol放在了一起,第三图就是代码框了,准备把代码写进去,但这个代码框上面怎么就没个save之类的保存按钮呢?? ZN]`@PRZ8D50CF9G7}FRG4I.jpg 7@8VGOYJ974MNK4%ONF1UXB.jpg _3@$Q18POOO`BO6EDF%$U.jpg
发表于 2014-11-23 19:38:54 | 显示全部楼层
作verilog就好了,为啥verilogA?
verilogA的view是verilogA,verilog的view是functional
发表于 2014-11-23 21:15:23 | 显示全部楼层
回复 3# 何平
    试试按下esc,然后输入 :wq(冒号是要输入的)
发表于 2014-11-23 21:47:35 | 显示全部楼层
verilog-A好像是的
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:05:10 | 显示全部楼层
回复 5# kobe24qq
   太感谢你了,终于解决问题了!正确的输出了任何分频后的方波!搞了几天了,总算没有白费!
发表于 2015-2-6 02:25:00 | 显示全部楼层
能否共享一下分频器的代码?
发表于 2015-2-6 02:25:44 | 显示全部楼层
PLL高低频混合仿真,采用行为级应该可以快很多
发表于 2015-2-6 09:04:29 | 显示全部楼层
mark一下,多谢分享
GMT+8, 2025-10-25 08:05 , Processed in 0.021782 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
