所谓设计,就是先有想法,然后手动计算得到结果,仿真只是验证你的想法。错误的方法是paper 抄个结构然后这里调调,那里弄弄 , 期望得到好的结果。不幸的是大多工程师都是这样的。甚至包括所谓自视很高的高手。我们叫他们try-error instead of design
我们的方法应该是如何的呢,首先应该从工艺的了解开始。所谓知己知彼,百战不殆
首先我们应该扫描所有管子,电阻的特性,将所有关键参数和曲线列出。这里包括。
1.vt vs bulk voltage, vt vs temp , vt vs corner , vt vs channel length
2. idsat
3. lamda and gamma
4. oxide 厚度 , inline 的控制spec 和 最近lot trend chart
5. 手册上的 vt/idsat mismatch vs area
这里仅仅是一小部分,应该包括电阻的 pnp的diode的特性。metal 的单位阻值等等
现在,你已经有了个缩减版的xls ,一个随时可以查的参数表
当然 ucox 也了然于心了。这个不是个好习惯吗?
下面是对目标的理解了,就是spec.
比如bandgap。问题是你要低压?还是高精度?还是低功耗?还是快速启动?这里你们可以让工程师专门针对不同的应用准备结构。结构应该不会超过10种。我理解大致可以cover.
然后是分配指标,我们以后会谈到。
在这之前,有一个重要的事情是大多数人忽略的,就是良率!
首先确定你要的良率是多少。这个决定了你的尺寸面积。为什么呢?因为ciritical device pair/ mismatch 决定了你的良率。电路的相同overdrive 可以选取不同的面积尺寸的管子。如何计算对良率的影响?
假设你的核心电路有4 对mirror 。从工艺文件上你看到vt mismatch 是 9mv / 1um^2  per sigma。你可以接受的variation 5%. 你接受良率损失是1/1000. 那么你需要 normsinv(1/1000)= 3.09 sigma.
那么mirror pair variation 是 9mv*3.09 / 管子面积. 你可以独立计算每对 vt mismatch对输出的影响。然后四对会怎样呢? 会叠加吗?其实只要是独立的。统计学告诉我们应是
sqrt ( delta1 ^ + delta2^2  + delta3^2 + delta34^2) 我们看看这样和5% 符合吗? 不要等到mentcalo 的时候才发现,你其实很快就能知道。
电路中的很多指标教课数都会讲到,但是这个良率是工业界最关心的一个。因为5%的良率损失就是30%的净利润损失。因为你的净利润才15%!!。
设计师要尽量在可能的面积限制下将关键电路的良率搞好。非关键电路的成本最优化。比如电阻,究竟怎样才是合适的,当然是越大mismatch越好了,但是你应该计算一下才好。
未完待续 |
