查看: 5123|回复: 8
[求助] nc verilog dump波形问题
发表于 2015-12-23 14:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Novas dump fsdb波形时,log报出如下内容,
ERROR:        ACC           PLISVG
           The routine acc_object_of_type() can not be applied to an object of type vpiInterface. Use the system verilog VPI instead(Clause 27, IEEE std 1800-2005)
波形里除了最顶层,没有其他层级关系和信号,请问如何解决?
发表于 2015-12-24 14:03:04 | 显示全部楼层
应该是,编译的参数不对,dump fsdb 需要用到verdi, 我用的vcs,也没法帮你查手册,楼主,自行搜索下nc的帮助吧,应该是有说明的
 楼主| 发表于 2015-12-25 16:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# gogosese
感觉好像是dump波形时不能包含sv接口,我从dut顶层开始dump波形就可以了
发表于 2015-12-25 18:14:53 | 显示全部楼层
回复 3# simonhqz
   dut 顶层,也就是verilog的最顶层module? 你用的是什么函数来dump波形?
 楼主| 发表于 2015-12-28 18:04:47 | 显示全部楼层
回复 4# gogosese
对啊 verilog的最顶层,调用的initial
begin
$fsdbDumpfile("*.fsdb");
$fsdbDumpvars(0,**);
end
发表于 2015-12-29 10:29:16 | 显示全部楼层
首先uvm的东西是不能dump出波形的 , 如果你说的sv是uvm的意思。
但是用module的方式写的sv应该是可以dump出波形的,你函数应该没问题,如果是这种情况,请检查仿真器的参数
发表于 2015-12-29 14:48:04 | 显示全部楼层
ncverilog直接dump fsdb波形的话需要以下3步:
1.compile选项加-fsdb
2.compile选项中加 -loadvpi /appl/tools/novas/.../PLI/IUS/LINU64/libpli.so(路径为novas libpli.so的路径)
3.在tb顶层加$fsdbDumpfile和$fsdbDumpvars
发表于 2015-12-29 14:50:08 | 显示全部楼层
ncverilog编译选项加上:
-fsdb\
-loadvpi /appl/tools/novas/.../share/PLI/IUS/LINUX64/libpli.so(libpli.so的路径)
发表于 2015-12-29 14:50:31 | 显示全部楼层
ncverilog编译选项加上:
-fsdb\
GMT+8, 2025-12-24 19:08 , Processed in 0.023803 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
