查看: 8371|回复: 11
[求助] 请教DC综合对输出时序约束问题
发表于 2012-1-5 12:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RTL设计中,同一个PAD,有两条路径输出,一路为时钟上升沿驱动,一路为反向后的时钟上升沿驱动(即时钟下降沿)
RTL代码示意如下:
  module sample ( input rst_n , input clk , input sel, input a , output b);
      reg b_rise,b_fall ;
      wire clk_inv ;
      always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) b_rise <= 0 ;
        else         b_rise <= a ;
      assign clk_inv = ~clk ;
      always @(posedge clk_inv or negedge rst_n)
        if(!rst_n) b_fall <= 0 ;
        else         b_fall <= ~a ;
      assign b = sel ? b_rise : b_fall
    endmodule
综合时约束
    create_clock -name clk -period 10 [find pin "clk"]
    set_output_delay -max 8 -rise -clock clk [find pin [list b]]
    set_output_delay -max 3 -fall -clock clk -add_delay [find pin [list b]]
希望对两条路径都进行约束,但实际在检查时发现从b_fall出来的路径也被认作了rise,并报不满足。
请教有何对策!
发表于 2012-1-5 13:45:41 | 显示全部楼层
试试
set_output_delay -max 3 -fall -clock clk -clock_fall -add_delay [find pin [list b]]
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:37:34 | 显示全部楼层
谢谢版主回复!
问题还没有解决!
在DC中报report_timing -to [find pin [list b]]时,出现
  point                                      Incr                Path
  clock clk' (rise edge)               5.000             5.000
  clock network delay (ideal)    0.600             5.600
  U_sample/b_fall_reg/CK        0.000             5.600   r
  U_sample/b_fall_reg/Q          0.402 *          6.002   r
  U_sample/U2/O (MUX2)         0.308 *         6.310   r
  U_PAD_b/ (ZMA2GSD)            2.491 *         8.801   r
  b  (output)                              0.000           8.801   r
  data arrival time                                          8.801
  clock clk (rise edge )               10.000         10.000
  clock network delay (ideal)      0.600           10.600
  clock uncertainty                     -0.300          10.300
  output external delay              -8.000           2.300
  data required time                                        2.300
  data arrival time                                           -8.801
slack (VIOLATED)                                           -6.501
问题在于为什么b_fall寄存器被认成了rise,按我的理解是时钟下降沿!
我试过了,版主提出的 -clock_fall参数是用来指明在计算“data required time”时,用下降沿计算时间,
不是我期望的!
不过,还是非常感谢!
发表于 2012-1-5 15:51:39 | 显示全部楼层
clk'就是clk的反相了
在clk的inv上,定义一个generated_clock,
set_output_delay -max 3 -fall -clock clk_inv -add_delay [find pin [list b]]
可能还要set_false_path -from clk -to clk_inv, set_false_path -from clk_inv -to clk
发表于 2012-1-5 16:14:36 | 显示全部楼层
set_max_delay 8 -to [find pin [list b]]
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:39:40 | 显示全部楼层
回复 5# jun_dahai
多谢 dahai !刚试过了,用report_timing命令报告了一下,对两个时钟的寄存器输出到PAD都能够约束!
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:55:48 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
理解了一下版主的意思,应该是可行的,但是因为实际项目中有多出这样的时钟反向,设置起来比较复杂。刚按照版主前面提出的相同的思路试了一下,具体如下:
    set_output_delay -max 3 -rise -clock clk [find pin [list b]]
也可以对两条路径都设置上。
因为:
   命令主要约束b_fall到 b 端口的上升沿输出,对b_rise约束较宽松。
   命令主要约束b_rise到 b 端口的下降沿输出,对b_fall约束较宽松。
发表于 2012-1-6 13:52:52 | 显示全部楼层
以前我也遇到过同样的问题
对IO的设置比较难掌控
发表于 2013-7-18 14:38:44 | 显示全部楼层
学习了一下!
发表于 2013-7-18 15:37:54 | 显示全部楼层
第二条路径,也就是b_fall路径,在做capture clock edge时,报告给的是用上升沿,但是应该用clk的下降沿做capture edge 可能更为合理。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-6 15:37 , Processed in 0.135771 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
