查看: 8985|回复: 15
[求助] 求助:关于亚稳态??
发表于 2012-1-2 21:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有点不了解: 在同步系统中,如果触发器的setup time / hold time不满足,就可能产生亚稳态,此时触发器输出端Q在有效时钟沿之后比较长的一段时间处于不确定的状态,在这段时间里Q端毛刺、振荡、固定的某一电压值,而不是等于数据输入端D的值。这段时间称为决断时间(resolution time)。经过resolution time之后Q端将稳定到0或1上,但是究竟是0还是1,是随机的,与输入没有必然的关系。   在这里如果“经过resolution time之后Q端将稳定到0或1上,但是究竟是0还是1,是随机的,与输入没有必然的关系”怎么理解??
如果Q端的输出和输入没有必然关系的话,那样那些所谓的信号同步电路有什么用呢??因为Q端的输出可能就是错的,你在弄几个D触发器打几拍还是错的啊 ?? 这样就失去了信号同步电路的意义了。求解 谢谢!!
发表于 2012-1-3 12:10:38 | 显示全部楼层
SYNC
SYNC
一般来说,如果到CLK2的两个DFF都是0或者都是1,不会使电路发生致命的错误,0或1能否采对是靠协议来保证的。
而同步解决亚稳态,是防止到CLK2上面的DFF是0而到CLK2下面的DFF却是1,这就很可能会导致电路至命的功能错误。打两拍的同步电路就是为了解决这个问题。
发表于 2012-1-3 13:37:31 | 显示全部楼层
有用的 亚稳态有个特点是可以传播。也就是说,如果只打一拍,那么很可能将一个不确定的状态传到logic的下一级。要是打两拍的话,第二拍出现亚稳态的概率将会非常的小,这样就会减少亚稳态的传播。
至于“经过resolution time之后Q端将稳定到0或1上,但是究竟是0还是1,是随机的,与输入没有必然的关系”,举个例子,如果原clk的data由0--->1,在第二拍DFF首次接收第一拍DFF的data的时候,可能接收到0,也可能接收到1.不过都没有关系。如果这时候接收到1,就说明catch到了新的data,如果这时候catch到了0,也没有关系,下一个clock肯定就会catch到1。做跨时钟的时候,就像楼上说的,要靠协议来保障提前或者落后catch新的数据应该OK,不会对logic造成影响.
发表于 2012-1-4 09:13:24 | 显示全部楼层
数据在不同clock domain之间传输,由于相位的不确定性,亚稳态现象存在的概率很大。多级DFF同步处理,也就是把这个概率降到很低,系统可以容忍的限度。这种方法,缺点是数据的不确定性(0 OR 1),如果对准确度要求很高的话,一般采用握手协议(例如:FIFO)
发表于 2012-1-4 09:39:56 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-1-4 09:43:55 | 显示全部楼层
回复 1# ajuehe
出现亚稳态后,第一个周期的第一级DFF的Q是随机的0或1,但是第二个时钟沿之后,第一个DFF的Q就和D一样了。
发表于 2012-1-4 12:46:48 | 显示全部楼层
一般出现亚稳态时都是数据变化阶段,如从0变到1,正常应该采到的数据是1,而第一个DFF因为亚稳态数据变成0,不过没关系,下一个时钟出来的肯定是1,因此不会对最终结果产生影响,只是最终数据延迟了而已
发表于 2012-1-4 16:56:19 | 显示全部楼层
这个应该是协议保证的事情,亚稳态的危害不应该是这个。
如果CLK1的DFF.Q会接到CLK2.DFF1.D和CLK2.DFF2.D,由于在layout时很难保证CLK1.DFF.Q到CLK2.DFF1.D和CLK2.DFF2.D的走线距离一样长,就可能会出现CLK2.DFF1.D认为是0,而CLK2.DFF2.D认为1,那个电路该如何正常工作呢?
发表于 2012-1-5 15:47:55 | 显示全部楼层
回复 8# vongy
    我想上图中应该是演示的会传递亚稳态的设计方式,所以就会出现如你所说的无法正常工作。一般会在把数据送给下级用之前,用至少2级寄存器同步一下,得到稳定的值(且不管当前值是不是对的),这样就不会出现下游的2个不同的寄存器采样得到不一样的值了。
 楼主| 发表于 2012-1-5 23:29:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指导,7楼的指导很给力 谢谢!!
GMT+8, 2025-10-22 07:47 , Processed in 0.026355 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
