楼主: chaojixin
[求助] DCDC的环路单位增益带宽为什么是开关频率的几分之一?
发表于 2009-12-21 13:43:35 | 显示全部楼层
好像还是没有说明原因呀?继续讨论?
发表于 2009-12-21 22:13:43 | 显示全部楼层
小信号模型的原因只是一方面吧, DC/DC的输出中 本身就有开关频率的噪声,也就是ripple
如果带宽还比较大的话,这不是要把开关频率的噪声放大嘛
发表于 2009-12-27 21:40:50 | 显示全部楼层
系统的带宽就是信号最高频率,工作频率频率就是采样频率,根据采样定律,采样频率要大于信号频率2倍以上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2009-12-27 22:06:05 | 显示全部楼层
楼上有点道理
发表于 2009-12-28 15:30:38 | 显示全部楼层
如果环路增益带宽比开关频率要宽的话,能有效响应开关信号;结果是系统不容易做稳定,因为开关信号引入了新的扰动。
发表于 2009-12-29 22:35:48 | 显示全部楼层
这个问题。。哎哎,是个很好的问题。终于有人追问一下,到底为什么不能???
1、其实没有理由不能。一个确定的工艺上,开关频率一般在ft的千分之一到百分之一,而信号频率(opamp带宽)可以到1/5 ft,所以,从工艺角度上,这个不难做到。
2、我们现在通常的回路设计,都只对输出电压的平均值作出相应,而不想用回路去规范每一个输出ripple的细节。如果我们需要对低通滤波后的输出采样,并且反馈到回路中,那回路当然要比开关频率慢很多了。换言之,如果回路相应很快,那它就需要(很麻烦地)对每一个ripple的细节作出相应。
3、这种对每个ripple的细节作出相应的回路,其实是存在的。比如,有一种非线性控制,min-max control,在buck里很常见的,也称bose loop,就是控制回路(比较器加滞回)比开关频率快。它的工作原理很简单:一旦buck的输出高于Vmax,就关;一旦buck的输出低于Vmin,就开。如果细想,这个“回路”就比开关快挺多。只是它不是线性反馈。
4、快速的开关,让每一个具体的开关效应小到可以忽略,这个其实从一开始,是开关电源的理念。就好比问,车的轮子为什么要着地?要知道多半的摩擦阻力都是轮子和地之间(的滚动摩擦)造成的,轮子朝天不就消除了这个阻力?是的,我们可以溜冰、开飞机。。确实没有理由说一定不能有轮子朝天的车,但是至少,那样的设计不是当初设计车的理念,如是而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-12-30 14:38:42 | 显示全部楼层
1、其实没有理由不能。一个确定的工艺上,开关频率一般在ft的千分之一到百分之一,而信号频率(opamp带宽)可以到1/5 ft,所以,从工 ...
batnet 发表于 2009-12-29 22:35
在第3点里,你说的是迟滞控制吗? 就像是ZETEX 1350这个芯片就是迟滞控制的buck型的芯片,是这个意识吗?
ZXLD1350.pdf
730.17 KB, 下载次数: 332 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-12-30 21:58:27 | 显示全部楼层
果然是“面”试。
发表于 2010-1-4 22:49:35 | 显示全部楼层
19# rumor
对,差不多。
发表于 2010-1-5 14:12:16 | 显示全部楼层
还是环路稳定性问题
GMT+8, 2025-12-16 11:39 , Processed in 0.019750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
