查看: 7314|回复: 13
[原创] 在cts阶段减小clock delay(clock tree)
发表于 2018-10-26 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如图,在cts之后,我用report clock tree(clock delay)和report clock timing(clock latency)报的同一个clock,但是两条路径,请问如何减小这个reportclocktree报出的longestpath? TIM图片20181026101911.png
发表于 2018-10-29 09:05:15 | 显示全部楼层
没有看太懂。
report_clock_tree报出的最长路径是正确的吗?是什么导致路径长?clock上的逻辑,如分频电路,ICG等,还是CTS插入的buffer tree?
回复
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:13:29 | 显示全部楼层
TIM图片20181029101826.jpg 回复 2# helanshan_icer
    TIM图片20181029101838.png 这是部分图,此clock path 是最长路径,逻辑单元较多,每个逻辑单元之间都有插buf。
回复
发表于 2018-10-29 11:58:18 | 显示全部楼层
select0_ss_reg CK-Q 被识别为clock tree的一部分,应该是这样吗?如果不是的话,有可能是constraint不完善导致时钟树识别有问题
回复
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:24:31 | 显示全部楼层
回复 4# helanshan_icer
   这个clock tree中包含这个cell。
回复
发表于 2018-10-30 09:46:12 | 显示全部楼层
select0_ss_reg CK端 需要设一个 through pin的属性(set_clock_tee_exception) 另外控制下clock transion 看到有400多P
回复
 楼主| 发表于 2018-10-30 10:34:44 | 显示全部楼层
回复 6# apollo6
此reg的CK端工具自动设置的nonstop_pin
回复
发表于 2018-10-30 10:49:22 | 显示全部楼层
需要在place后, 察看各单元的具体location , 看有没有绕弯。。。
回复
发表于 2018-10-30 16:43:51 | 显示全部楼层
回复 3# 糖糖123
    你有加derate值吧, report_clock_tree好像是没derate的, report_clock_timing是带derate的。
    你要做短的话还是要看情况的吧,如果不影响setup,长点也没关系。
回复
发表于 2018-11-1 09:33:59 | 显示全部楼层
试试size up路径中的各个buffer,应该可以降低各个cell的delay。
回复
GMT+8, 2025-12-17 11:13 , Processed in 0.019964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
