楼主: jiangbing1975
[讨论] 芯片级ESD防护设计答疑
发表于 2018-8-6 14:09:04 | 显示全部楼层
请问大神,芯片ESD HBM 高等级没有问题,而在低等级时候芯片端口漏电了,这个一般是什么原因?什么原理?
 楼主| 发表于 2018-8-14 17:40:14 | 显示全部楼层
回复 31# talanton
一般打ESD的时候都是从低等级开始,逐步提高到高等级,你的意思是打2KV的时候芯片就坏掉了,反而直接打4KV,芯片还是好的?
没遇到过这种情况,不合常理。
发表于 2018-8-16 11:19:35 | 显示全部楼层
回复 32# jiangbing1975
是的,10颗芯片1kV ESD后芯片都漏电,另外10颗打2kV-4kV芯片正常
 楼主| 发表于 2018-8-25 16:33:28 | 显示全部楼层
回复 33# talanton
没有遇到过这种情况。不妨先对打1KV的芯片进行失效分析,根据失效原因再做进一步判断。
发表于 2018-9-15 11:48:41 | 显示全部楼层
请教大神,现在有一个IO口,正常工作会出现长时间的-5V的负压,而且不能有对VSS有太大的漏电,否则正常工作会出现问题,所以这个IO口内部都采用的是LDMOS_ISO的器件,将负压隔离起来。现在这个IO的ESD是对VCC做的,但对VSS打负的测试结果并不好,里面电路有损坏的情况。有没有好的办法解决这个问题?
发表于 2018-9-19 08:41:39 | 显示全部楼层
回复 1# jiangbing1975
    大神您好,请问您对ESD测试的方法或者说步骤熟悉吗?
    可否赐教。。
    比如说测试ALL to VCC的时候芯片有个脚fail了,那测试下一个比如ALL TO GND的时候还用这个芯片吗?
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:34:15 | 显示全部楼层
回复 35# muqiaoyu
对于pin脚上存在负压的情况,我一般不会对VSS加任何ESD保护,仅仅是采用更大的到VCC的PMOS尺寸即可。PMOS的snapback现象不明显,造就了PMOS的不均匀开启的现象也不明显,通过简单的增加PMOS的尺寸,可以有效的提高该pin的ESD防护能力。
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:38:16 | 显示全部楼层
回复 36# 彤妍物语
一般一颗芯片只会打一种case的ESD,不会说是一颗芯片打完ALL to VCC后再去打ALL to VSS。除非是芯片的数量不够用,
那也应该打完一种case的ESD后,剔除打坏的芯片后再去打另一种case的ESD。
发表于 2018-9-19 13:04:47 | 显示全部楼层
回复 38# jiangbing1975
    请问:比如说如果把芯片分成3个组合去打,IO+GND to VDD;
IO+VDD to GND;IO to IO;
               那打
IO+GND to VDD的时候,
IO+GND会绑在一起加电么?
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:36:13 | 显示全部楼层
回复 39# 彤妍物语
ALL to GND:是每个pin(包括VDD pin)均分别对GND打ESD脉冲。
不存在任何pin会合在一起然后对GND打ESD脉冲这种情况。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-11-3 02:55 , Processed in 0.017490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
