查看: 9950|回复: 12
[求助] sigma_delta ADC对OTA的增益、带宽、摆率的具体要求
发表于 2015-6-26 14:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一款sigma_delta ADC,希望有效位数达到16bits。看了一些博士论文,都会讲到OTA的增益、带宽、摆率这三个指标对ADC有效位数的影响,但基本上都是定性分析,有人做过定量分析吗?比如电源电压范围是2.5V到4.5V,检测信号带宽为100Hz,ADC的有效位数希望达到16bits,要求OTA的增益、带宽、摆率分别是多少?
发表于 2015-6-27 11:31:52 | 显示全部楼层
增益和精度以及环路结构相关
带宽摆率和fs以及精度相关,Ts内要建立好N+1位的精度
发表于 2015-6-27 15:08:55 | 显示全部楼层
帮忙顶·········
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:43:03 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
比如我精度16bit,有的博士论文上讲运放的增益至少为20lg(2^16)=96dB,有的却讲运放增益大于60dB对精度就几乎没有影响了。对这个问题,我自己也设计了几个增益不同的OTA,发现增益对精度的影响确实很小。至于带宽,运放的GBW(单位增益带宽)肯定要大于fs(采样频率),有的论文讲GBW=1.5fs~3.5fs。
至于摆率,我个人认为是在Ts(一个采样周期)内,积分器能够完成电荷转移就够了。
您说的“Ts内要建立好N+1位的精度”该怎么理解,能再详细解释一下吗?
发表于 2017-12-14 14:53:19 | 显示全部楼层
xxfxfxff
发表于 2018-1-10 16:06:20 | 显示全部楼层
回复 4# 一客听琴
   在下刚接触sigma-delta ADC。请问楼主,sigma-delta ADC就对OTA的增益、带宽和摆率有具体要求吗?对OTA其他的指标是否有具体要求,比如输入共模范围,对输入共模范围是否有具体要求??
发表于 2018-1-11 09:08:15 | 显示全部楼层
回复 6# fushibo50
输入共模是有设计约束的,而且OTA的输入对从local环看起来其实几乎可以认为是虚短的
发表于 2018-1-11 11:48:04 | 显示全部楼层
回复 7# ericking0
       谢谢!不过还是不明白,虚短那对共模输入有什么影响?
发表于 2018-1-11 14:14:11 | 显示全部楼层
回复 8# fushibo50
意思就是,OTA的输出共模其实是确定的,为了设计方便一般都是电源轨中间;不管DT或者CT,OTA输入近似虚短,一般也就是共模点的,所以系统已经保证了OTA的输入点的共模并不会到处飘的;
发表于 2018-1-11 14:26:55 | 显示全部楼层
回复 9# ericking0
   非常感谢!!
GMT+8, 2025-12-22 09:40 , Processed in 0.023048 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
