查看: 17636|回复: 43
[求助] DFF漏电问题
发表于 2016-9-19 17:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近芯片量产测试,有一批die回来后,发现leakage电流偏大的比例较高
照了EMMI之后,发现是由几个用来做异步分频器的DFF造成的(Qb接DIN)
DFF的结构如附件,,,就是那种就最简单的结构,clk为高或者低,都由两个接成正反馈的inv使得输出稳定
这种结构在理论上,CLK固定在高电平或者低电平,等待较长时间后,都会由latch保证输出固定在某个电平
所以感觉不会有leakage
大家过去遇到这样的问题吗?这种DFF还有什么情况可能存在leakage
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-19 17:24:40 | 显示全部楼层
上封帖子忘了说这样的DFF一共串了5个,实现异步32分频
EMMI的亮点出现在每个CLK_IN的逻辑附近
谢谢!
发表于 2016-9-19 18:53:14 | 显示全部楼层
这种dff你一般foundry有提供的,你就按照他的结构做最可靠了。
 楼主| 发表于 2016-9-19 20:45:16 | 显示全部楼层
回复 3# bright_pan
   foundary只提供core的dff,这里是io,是自己改过来的。理论上,这种架构时间长了都没有leakage。照出来发现这里有,几率大概是20%
发表于 2016-9-20 15:56:54 | 显示全部楼层
可能寄生电容电阻影响,令DFF的时序出现问题,例如在某个翻转瞬间一个数字门要将A点拉到VCC,另外一个数字门要将A点电压保持为0,这时就会有电流从VDD直接流到地,建议提取RCC参数跑下仿真,看能否观察到这个现象
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:09:02 | 显示全部楼层
回复 5# math123
   这个是会造成动态电流偏大?   我这里是静态电流偏大,,,所有信号都是稳定的,且已经稳定很长一段时间了
 楼主| 发表于 2016-9-21 21:36:46 | 显示全部楼层
顶一下,真诚求教
发表于 2016-9-22 00:15:43 | 显示全部楼层
初学者表示,这种DFF经常用,可是没注意有漏电,学习下
发表于 2016-9-22 09:26:04 | 显示全部楼层
上电就漏电? 如果输入clk之后,情况有没改变
发表于 2016-9-22 09:42:37 | 显示全部楼层
啊,我想起来了,和拉扎维书上13章那个latchup的原理一样,可能因为这个正反馈的gain不够,所以锁存的时候不能完全到VDD和地,可能MOS管S端的电阻过大了,可能CT电阻过大等等
GMT+8, 2025-9-19 07:20 , Processed in 0.017894 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
