查看: 5835|回复: 7
[求助] 反相器问题
发表于 2016-9-6 19:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那个白色圈圈里的nmos管对反相器的功能有什么作用?仿真显示与普通反相器相比,阈值电压一样,然后静态电流特别大,所以不知道电路中为什么要用这样的结构
特殊
特殊
发表于 2016-9-6 22:13:18 | 显示全部楼层
回复 1# 沫子小野
这个NMOS把反相器输入输出短起来,1, 用反相器提供一个1/2 VDD 的Vcm.
图中,下面两个如(2)所述,构成TIA接收clock, 中间的反相器提供相同的共模电压(1). 整个电路通过H桥以及电阻将输入电流转化为TIA共模电压的offset以调整clock的duty cycle。
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:34:00 | 显示全部楼层
回复 2# iamshuang2013
   感觉挺有道理的,但是那个NMOS管不是高阻,因为栅上是高电平
发表于 2016-9-7 11:47:47 | 显示全部楼层
回复 3# 沫子小野
那产生1/2 Vdd 的可能性大一些。后面接什么电路?
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:28:46 | 显示全部楼层
回复 4# iamshuang2013
   反相器
发表于 2016-9-7 14:43:05 | 显示全部楼层
高大上。。。
发表于 2016-9-7 15:05:07 | 显示全部楼层
應該是Reset功能吧。
发表于 2016-9-8 00:11:53 | 显示全部楼层
這電路叫做pre-amplifier,其實就是一個最基本也最牛逼的放大器。
GMT+8, 2025-12-17 04:11 , Processed in 0.020527 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
