查看: 7279|回复: 12
[求助] 基准设计求助
发表于 2016-7-4 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般带隙基准要求在全工作温度范围内(-45~125)输出电压变化较小。能不能设计一种基准,使其在-45~85℃范围变化较小(变化范围小于5mV),而当温度大于85℃时,基准输出电压迅速变小(比如基准输出从85℃时的1.2V迅速降低到125℃时的600mV。
各位可以给出一些建议或者有相关资料推荐,多谢!
发表于 2016-7-4 09:48:23 | 显示全部楼层
回复 1# OPAMPS
   做个温度监控或者温度保护吧
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:56:51 | 显示全部楼层
回复 2# mikeppq
想过这种方案,通过温度检测做个开关控制,在低于85摄氏度时,使正常bandgap输出,高于85摄氏度时对bandgap输出做减法。但是这样的话会有一个跳跃点,使得输出电压不连续。现在就想有一个结构可以使输出电压在全温度范围是连续的。
多谢你的回复。
发表于 2016-7-4 10:53:17 | 显示全部楼层
可以用一个温度检测的电路,当温度高于85度时,电路输出选择基准电路1,当低于85度时,选择你的基准源吧
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:57:11 | 显示全部楼层
回复 4# 小菜鸟ic
   多谢,我按这个思路试试看。这样就要求两个基准在85摄氏度时输出一致,就可以避免输出电压在85摄氏度时出现跳变。
发表于 2016-7-4 14:18:57 | 显示全部楼层
这种应用会在哪里?就是好奇问问
发表于 2016-7-4 19:50:05 | 显示全部楼层
利用温度补偿来在85度降低电压,类似于分段线性补偿
发表于 2016-7-5 08:22:57 | 显示全部楼层
做一个正温度系数的电流源,在85度的时候打开并抽取基准的电流,在125度时达到600mV是个问题,精度可能比较差。
发表于 2016-7-5 09:56:33 | 显示全部楼层
确实奇怪,你这个什么应用,高于85C就要逐步降低到0.6V.
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:29:41 | 显示全部楼层
回复 6# qiwentuo
LED驱动
GMT+8, 2025-11-29 02:15 , Processed in 0.017640 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
