查看: 3560|回复: 9
[讨论] 电源地干扰对基准模块输出的影响
发表于 2015-5-26 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 请教一个问题:从外部环境来讲,希望基准模块的电源、地是稳定的,但是soc中可能会存在干扰信号,一方面是如何减弱这些干扰信号,避免影响模块;另一方面,当干扰信号无法避免时,eg幅值为±10% VDD的正弦信号分别串联在电源地上时,如何保证输出基准的稳定性?求指点,多谢了!
发表于 2015-5-26 13:55:47 | 显示全部楼层
首先,这个干扰时无法避免的,只能尽量减小,要减小,第一是采用对这个干扰敏感度低的电路结构,第二,结构确定了,挂点电容吧。。。
发表于 2015-5-26 14:45:58 | 显示全部楼层
RC filter
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:57:41 | 显示全部楼层
回复 2# 暮若幽荷
   试了个没有使用运放结构的电路,抗干扰能力提高了些,但是静态特性降了不少。有点儿折衷的意思。不知道是否乐意分享一下运放结构改善抗干扰的方式。多谢!
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:59:58 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   可能我没有把问题陈述的很清楚,您所建议的filter可以滤除较小的ripple,但目前的问题是,存在干扰的情况下,输出电压有所下降,特别是干扰信号频率超过反馈环路带宽的情况下。  多谢回复参与。
发表于 2015-5-26 15:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-26 20:24:06 | 显示全部楼层
回复 5# lvxp
DC值相对于地发生了变化,你是这意思吗?
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:12:41 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
   是的,地存在高频干扰信号(eg 300mV 10MHz sinwave)的情况下,输出基准电压与地的电压差出现了降低。
发表于 2015-5-27 21:49:53 | 显示全部楼层
回复 8# lvxp
   这个只能在电源地直接加电容了。这是由于BJT的非线性引起的
发表于 2015-5-29 11:10:41 | 显示全部楼层
这种现象是ground bounce,地弹跳。没有特别好的办法处理,尝试把bgr的地作为整个芯片的参考地吧。
GMT+8, 2025-10-31 03:56 , Processed in 0.021913 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
