楼主: 杰克淡定
[原创] Verilog基本电路设计之三(异步FIFO)
发表于 2016-6-21 21:30:39 | 显示全部楼层
回复 15# cqugjw
我没有说是sync 吧?
发表于 2016-6-21 23:21:18 | 显示全部楼层
回复 15# cqugjw
   同一个PLL分出的时钟,同频反相算是sync还是async?
发表于 2016-6-22 10:29:22 | 显示全部楼层
回复 22# dyytx
同一PLL,同频反相算SYNC. 倍频都算。
发表于 2016-6-22 10:44:31 | 显示全部楼层
回复 17# yaya126
额 我不是大神,交流一下。我们coding style不一样,我不用二维数组,像‘==’这种我一般也不会写,会直接写成门级的组合逻辑表达。
发表于 2016-6-22 10:47:43 | 显示全部楼层
回复 18# 杰克淡定
   谢谢答复。1. 实际使用中会例化成block memory吧?2. 因为我习惯把==这种用异或门表达,不习惯直接写==,所以了解下。
在同一个.v里也可以把同时钟域的always块放在一起。
个人见解仅供参考。
发表于 2016-6-22 10:48:59 | 显示全部楼层
回复 21# yaya126
sorry,是我看错了~~
发表于 2016-6-22 10:58:14 | 显示全部楼层
回复 24# cqugjw
FIFO的里面数组,不写成2维数组还真不好表示,当然你可以手动inst memory.
==和逻辑表达式没区别,综合工具会根据SDC timing约束,选择它认为的最优逻辑表达,你想综合出来的和你想象的逻辑一样,手动搭cell,并且标明DONT_TOUCH, 综合里面标明看见DONT_TOUCH就不要优化。
发表于 2016-6-22 11:02:26 | 显示全部楼层
回复 27# yaya126
使用中还是应该例化成block memory吧,因为二维数组综合出来占用FPGA的寄存器资源,像distribution memory。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:09:49 | 显示全部楼层
回复 25# cqugjw
   一般我们说的FIFO,存储体是指DFF。你如果用SRAM作存储体实现FIFO功能,那样的电路习惯称为双口RAM控制器,不再称为FIFO。当需要的存储容量较大时,会使用双口RAM代替FIFO,因为在大容量时SRAM比DFF面积优势明显。
    关于写成“==”还是直接写成逻辑,我的看法是,你觉得用直接用这个逻辑门来实现电路更优,那可以直接写成逻辑。否则没有必要,因为DC综合工具其实是很聪明的,它会自动优化选择最合适的驱动能力和面积大小的std cell,应该给工具更大的优化发挥空间。
发表于 2016-6-22 11:16:39 | 显示全部楼层
回复 29# 杰克淡定
谢谢耐心解答,有了新的理解和认识。
GMT+8, 2025-11-9 10:07 , Processed in 0.016908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
