查看: 9641|回复: 8
[求助] unsigned to signed assignment occurs
发表于 2010-7-9 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用dc进行逻辑综合时,出现“unsigned to signed assignment occurs”警告,这种警告严重吗?是不是必须修改rtl代码啊?
发表于 2010-7-11 16:00:26 | 显示全部楼层
感觉挺严重的,和绕口令差不多
发表于 2010-7-15 14:50:26 | 显示全部楼层
有时候rtl用此类写法的仿真效率比较高,算法设计也比较简单,但综合工具会报出warning代表工具对此的处理不够有保证,最好是能够将网表再次进行仿真,确保无误即可
发表于 2010-7-17 20:52:46 | 显示全部楼层
之前也有遇到过,如果有这样的WARINING,在compile的时候可能会出现问题
发表于 2010-7-18 21:48:27 | 显示全部楼层
这种问题修改rtl
发表于 2016-3-9 10:30:36 | 显示全部楼层
我在dc综合时也出现了同样的警告,请问一下这个问题该怎样解决,修改rtl代码时,应该从哪个方面下手?
发表于 2016-3-11 15:26:13 | 显示全部楼层
回复 6# wuzumakinaluduo
   这个warn就是提醒,有符号数的变量被赋值给了无符号数的变量,或者是倒过来。   检查一下代码,看是不是设计上所要的,还是说在写代码的时候遗漏了signed或是unsigned的定义。
发表于 2022-6-21 20:25:36 | 显示全部楼层
大佬,怎么解决的
发表于 2023-3-6 16:37:09 | 显示全部楼层
感谢解答~
GMT+8, 2025-12-22 17:09 , Processed in 0.019129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
