查看: 4041|回复: 6
[求助] 求助
发表于 2010-11-1 13:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
module compare(a,b,dout);
     input a;
     input b;
     output dout;
     //wire dout;
     assign dout=(a==b)?1:0;
endmodule
综合后有一个warning:signed to unsigned assignment occurs.是针对那条assign赋值语句的
请问这个warning对最后会有影响吗?
这里似乎涉及到无符号和有符号的问题,哪位大侠可以详解下?
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:36:22 | 显示全部楼层
发现把assign dout=(a==b)?1:0;改成ssign dout=(a==b)?1'b1:1'b0;之后就没有warning了
发表于 2010-11-1 14:52:21 | 显示全部楼层
0:默认32bit
dout 1bit
32bit 赋值给1bit会有warning
发表于 2010-11-1 16:10:59 | 显示全部楼层
如果不写明位宽,大部分编译器会默认为32位,建议在写代码的时候都注明位宽
发表于 2010-11-1 17:47:12 | 显示全部楼层
不是位宽的问题。Verilog 2001标准之后,Verilog开始区分有符号数和无符号数
在Verilog2001之前,所有数都被认为无符号
Verilog2001之后,默认为有符号,和C是一样的
基本这样的warning可以忽略
发表于 2010-11-1 21:09:47 | 显示全部楼层
回复 1# shxr
    没啥关系,
 楼主| 发表于 2010-11-2 13:11:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大侠的解说,,
GMT+8, 2025-12-22 15:12 , Processed in 0.021588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
