查看: 13027|回复: 15
[求助] 关于designware和synthetic_library的一些问题!!
发表于 2014-1-16 21:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教求教求教,请问:
1、DesignWare是前端的代码里写好,然后综合时把synthetic_library的位置选对就OK了么?对于综合的人还需要做什么?2、synthetic_library里的.sldb是根据什么选的,也就是说set synthetic_library [concat .......],我都需要选哪些.sldb,根据什么?
3、designware里的synthetic_library是DesignWare里自带的么?这个库只是一个模型么?具体工艺根据这个模型用自己的工艺去完成这个cell或module么?
谢谢大哥大姐们!!!!
发表于 2014-9-12 11:02:07 | 显示全部楼层
这个问题都没有人回答?现在eetop真的衰退了。。。。。
发表于 2014-9-14 15:13:35 | 显示全部楼层
dw是synopsis的一个算法库, 综合的时候自动调用的,
具体用法忘了 ,
发表于 2014-12-5 11:55:12 | 显示全部楼层
综合只要指定: set synthetic_library dw_foundation.sldb
这句话就是设置dw 对应的库文件 set synthetic_library $path/dw_foundation.sldb
designware是synopsys 公司优化的一些基本单元,是工具自带的lib(license 收费),designware 实际就是一些IP,是由基本的逻辑门搭建而成,在综合的时候,工具根据具体工艺替换对应的单元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-4 12:51:45 | 显示全部楼层
where is it?
发表于 2015-7-16 15:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-19 21:00:52 | 显示全部楼层
designware就是DC提供的一系列优化过的算法单元,比如加法 乘法
使用时候只需要设定synthetic_library 位对应的库即可,从compile的时候会自动调用。
如果你有ultra权限,即compile_ultra,那么在使用dw的时候不需要设置synthetic_library,
如果没有ultra权限,那么需要设定。
发表于 2016-1-20 10:43:26 | 显示全部楼层
回复 7# justfigo
   你的意思是我只需要在RTL中写一个C<=A+B这样的代码,DC就能在我compile_ultra的时候自动根据我的约束的要求选择合适的designwareIP?就不需要其他的设置吗?
发表于 2016-1-21 14:34:36 | 显示全部楼层
回复 8# 无乐不作
   对的,对于大规模的设计不可能每个算法符号,都进行指定,这样太麻烦。DC 的综合的原则是:minimum Area to satisfy the  timing.
发表于 2016-1-21 14:56:24 | 显示全部楼层
回复 9# justfigo
   谢谢
GMT+8, 2025-12-22 05:31 , Processed in 0.018289 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
