查看: 3670|回复: 4
[求助] FIFO深度超过了DesignWare中对应单元的深度限制
发表于 2014-8-13 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
例化了DesignWare提供的dw_fifo_s1_sf单元,但是其深度限制为2~1024,而需要的FIFO深度为4096,请问应该怎么处理啊?FIFO可以进行深度拆分吗?感觉需要添加控制逻辑才行啊!
菜鸟请各位大侠帮忙啦!
发表于 2014-8-13 18:02:21 | 显示全部楼层
还有类似的例化单元不?如果一定要用这个,你看下源代码,把里面的宽度加宽2bit,
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:10:22 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
其它单元的最大深度更小。以及,弱弱问一句,为什么要加宽位宽呢?明明是深度不够用啊……
仿真大概没啥限制,综合的时候比较麻烦,没有直接可供综合的源代码,用的是一个叫dw_foundation.sldb的库文件,大概是不可改的。而且即便能改,也很怀疑是不是真的能满足时序要求……
所以想知道是不是能通过逻辑上的办法来解决?
发表于 2015-5-4 14:37:27 | 显示全部楼层
great post
发表于 2024-5-13 16:41:04 | 显示全部楼层
dw库实际上是用reg搭建的,超过1024深度无法综合,换sram的ip然后自己做控制逻辑
GMT+8, 2025-12-27 01:29 , Processed in 0.025413 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
