查看: 10949|回复: 13
[求助] 用GTECH综合出的网表,如何仿真?
发表于 2016-1-13 12:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人:   请问大虾,用通用synopsys库综合出的verilog网表怎么仿真?   网表中有实例化的GTECH_NOT ,GTECH_BUF 等等,但是没有具体function。
  GTECH_NOT, GTECH_BUF 存放在哪个文件里的,DB格式的嘛?
  我想用verilog XL仿真看看结果是否正确,因为没有VCS VSS仿真器。
  谢谢
发表于 2016-1-13 21:53:28 | 显示全部楼层
回复 1# jimmy817
    把gtech.v加到仿真里面就行,这个文件在DC安装目录下面
发表于 2016-1-14 10:18:40 | 显示全部楼层
楼主解决问题没?
若不涉及机密,可否共享一下gtech.v文件,
好奇里面的写法。
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:52:00 | 显示全部楼层
回复 2# liuguangxi
   谢谢你的回答,不过好像找不到
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:53:12 | 显示全部楼层
回复 3# sukong123
    没找到,只有DB格式的。你也用DC综合的,可以交流交流。    我一个人各种找资料学习,云里雾里的。
发表于 2016-1-14 20:57:00 | 显示全部楼层
回复 5# jimmy817
之前说的不太准确,在DC安装目录的 packages/gtech/src_ver子目录下面有一堆的仿真文件,即
GTECH_ADD_ABC.v, GTECH_ADD_AB.v, GTECH_AND2.v, ...
把这些文件加到仿真工程里面全部编译一遍即可
发表于 2016-1-15 09:22:38 | 显示全部楼层
回复 6# liuguangxi
昨儿个到DC目录下找了好久,跟楼主一样,只找到了gtech.db文件,
刚刚参照您指出的路径:packages/gtech/src_ver,其下确实下可以看到*.v。
谢谢!!
发表于 2016-1-15 09:27:31 | 显示全部楼层
回复 5# jimmy817
应该一般都用的是DC吧?我感觉。gtech.v中,内容很简单:
1、描述了逻辑;
2、参数化了逻辑的delay,default 1ns,
=> 同理,后端仿真不吃sdf的时候,会发现每个cell delay都是1ns,正是如此(当然啦,那个是library库)
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:51:48 | 显示全部楼层
回复 6# liuguangxi
   看到了,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:57:31 | 显示全部楼层
回复 8# sukong123
   蒽,普通的门延时。
GMT+8, 2025-11-2 19:46 , Processed in 0.019062 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
