查看: 6969|回复: 11
[原创] SARADC的comp的前置放大器为什么加这个mos管?
发表于 2015-9-15 11:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
SARADC的comp的前置放大器为什么加圈内这个mos管?inp高的时候把输入管漏端短接起来~
最佳答案
查看完整内容
reset作用。 前一次比较后input drain 节点清零(short 起来, differential signal = 0), 这样不会由于residual charge影响下一次输入的比较结果。 这个switch不需要大的W/L.
发表于 2015-9-15 11:27:15 | 显示全部楼层
reset作用。
回复
发表于 2015-9-15 11:37:00 | 显示全部楼层
去掉看看?是不是挂掉了?
回复
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:40:39 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-9-15 13:51:17 | 显示全部楼层
reset作用。
前一次比较后input drain 节点清零(short 起来, differential signal = 0), 这样不会由于res ...
zhuyun_zizy 发表于 2015-9-15 12:45
     differential signal = 0,还怎么比较?
回复
发表于 2015-9-15 14:14:09 | 显示全部楼层
回复 5# istart_2002
   比较完了,下一次比较之前,有一段时间reset。   这样加快下一次比较
回复
 楼主| 发表于 2015-9-15 14:29:29 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
nihaobuhaoa 发表于 2015-9-15 14:14
    inp和ckb是同时变高的啊~
回复
发表于 2015-9-15 14:43:11 | 显示全部楼层
回复 7# istart_2002
   等inp稍微稳定些,再off这颗MOS,可以加快pre-amp的建立
回复
 楼主| 发表于 2015-9-15 15:45:17 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
nihaobuhaoa 发表于 2015-9-15 14:43
CKB的信号是不是反了,应该inp高的时候为低不短接,比较结束变高,reset;如下图
回复
发表于 2015-9-15 17:10:47 | 显示全部楼层
回复 9# istart_2002
   不太清楚你具体是什么时序   在比较相,一般比较器输入不做复位。比较完了之后,进入下一次比较的建立过程
    输出做一下复位,待DAC建立到一定程度,再打开比较器输出
回复
GMT+8, 2025-12-21 11:30 , Processed in 0.024986 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
