返回列表 发新帖
楼主: wenjian07
[求助] skew太大
发表于 2015-9-9 12:00:55 | 显示全部楼层
回复 9# wenjian07
generate_clock跟master clock本来就是默认会balance的,只要约束没有问题,不会出现你说的情况.
发表于 2015-9-9 12:51:38 | 显示全部楼层
回复 9# wenjian07
   分步做1. 先在gen后定义2个时钟clka/clkb,先完成clka/clkb的CTS
2. 再设置成dontouch subtree,再完成master clk的CTS,如果master后面结构比较简单,可以手工完成,如果比较复杂,就交给工具吧
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:02:51 | 显示全部楼层
回复 11# korchagin
    就因为balance,所以才有问题
发表于 2015-9-9 15:09:21 | 显示全部楼层
设置skew group呢?
将reg1,reg2设为一组,reg2后面的寄存器设为另一组。ICC skew group 对这种结构的时钟设置skew group 好像有时会设不上,可以试试。
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:08:50 | 显示全部楼层
回复 12# wjchuan
    明白,这个方法方便很多,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:16:36 | 显示全部楼层
回复 14# chrisyl
   你的意思我理解,但是具体方法不是很清楚,可否有相关的参考文献呢
发表于 2015-9-9 17:36:15 | 显示全部楼层
回复 16# wenjian07
   set_skew_group/commit_skew_group 去看ICC manual 吧。
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:04:28 | 显示全部楼层
回复 17# chrisyl
    好的,谢谢
GMT+8, 2025-7-15 18:45 , Processed in 0.020450 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
