查看: 4677|回复: 17
[求助] skew太大
发表于 2015-9-7 22:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
design中有两个reg,reg1和reg2,-from reg1 -to reg2有非常大的setup violation,检查timing report发现reg1的ck pin工具当作sink pin,而reg2的ck pin被工具当作implicit non-stop pin,所以两个reg cell出现非常大的local skew,如果把reg1设置为non-stop pin,reg1和reg2的clock应该是不做balance,如果把reg2设置为stop pin,clock tree又会做的比较长,而且还会引入其他violation,请问应该怎么处理比较好呢?
发表于 2015-9-8 14:06:20 | 显示全部楼层
你把reg2 设成stop pin不就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 15:57:16 | 显示全部楼层
回复 3# wenjian07
   你现在的问题是,因为把reg2 ck 当成了 non-stop pin ,导致tree 不齐,setup 不 meet ,那肯定先解这个问题啊,考虑hold 干嘛
发表于 2015-9-8 21:47:48 | 显示全部楼层
回复 1# wenjian07
   你不会问问谁写的sdc。为什么要设为non-stop Pin?
发表于 2015-9-8 21:52:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-9-9 09:15:08 | 显示全部楼层
1. “如果把reg1设置为non-stop pin,reg1和reg2的clock应该是不做balance”,这种方法应该是不行的,如果把reg1当成non-stop pin,那么CTS或者timing 分析会穿过它,这与原来的功能一致吗?
2. “如果把reg2设置为stop pin,clock tree又会做的比较长,而且还会引入其他violation”,如果reg2是non-stop pin,那么它是有自己的用途的,把它设置成为stop pin,如果后续你还是用原来的sdc,分析timing会有很大的问题的
一般来说,non-stop pin与stop pin之前的timig检查是比较少的,要与前端确认
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:01:26 | 显示全部楼层
回复 5# korchagin
    是icc自己识别的
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:06:03 | 显示全部楼层
回复 7# wjchuan
设置stop pin应该是不行的,后面会接generate clock的产生电路。
今天看了下结构,我再具体描述下我的问题,有一个master clock clock_a,它有两个generate clock,clock_g1,clock_g2,这两个generate clock之间是由timing path的,所以希望他们之间作balance,所以有些master clock clocked的regs(比如reg2...)我希望clock能穿过去,但这些由master clock clocked的regs之间也要做balance,怎么能实现clock既能穿过这些regs,又和其他stop的regs之间做balance呢?
设置float值可能是一种方法,但是如果regs太多会比较麻烦,有什么比较方便的方法吗?
不知道我的描述是否清楚
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:51:36 | 显示全部楼层
我能想到的办法:1.设置float值2.设置-exclude_pins,然后根据skew手动调整
这两个方法都很麻烦,而且已经设置non-stop的regs很难保证,有更好的方法吗?
GMT+8, 2025-9-14 01:18 , Processed in 0.021290 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
