楼主: fightshan
[求助] 一个关于基准的问题
发表于 2015-8-30 21:42:13 | 显示全部楼层
Q3的设计不是特别重要,主要考虑是mismatch和电流密度对BJT的温度特性影响。R1的大小就觉得了每一路的功耗。
 楼主| 发表于 2015-8-31 09:02:23 | 显示全部楼层
   您说得对  R1决定每一路的电流大小也就决定了功耗  但是我的疑问是R1该设计成多大合适呢?让每一路流过10u?20u?或者其他电流?我该怎么定这个值?查哪方面的东西?考虑到Q2的并联个数是N  那么Q1的电流将会是Q2中单个管子的N倍  单个支路电流和Q2并联个数的选择也有一定的原则吧? 请您从正向设计基准的角度给个指导  您在工作中设计一个基准的时候是怎么考虑的?谢谢
发表于 2015-8-31 09:27:23 | 显示全部楼层
回复 22# fightshan
   R1 大所有电阻都大,但功耗小。R1小功耗就大。如果不在乎这些,就看看Q上的电流密度对其特性的影响,一般来说BJT电流密度太小那么Vbe稳定差,电阻Corner发生变化,引起的VBE变化大。另外BJT电流密度太小温度系数也不太好,并且噪声大。
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:57:23 | 显示全部楼层
回复  fightshan
   R1 大所有电阻都大,但功耗小。R1小功耗就大。如果不在乎这些,就看看Q上的电流密 ...
lwjee 发表于 2015-8-31 09:27
   您这里定性的说了一下BJT的VBE和电流密度特性我理解了  但是我设计实际的电路“大”和“小”是要实际的数值  我该查哪方面资料?foundry的PDK吗?spice模型?
发表于 2015-8-31 14:46:47 | 显示全部楼层
回复 24# fightshan
   仿真吧
发表于 2015-8-31 16:24:11 | 显示全部楼层
回复 24# fightshan
    foundry给你的doc里应该有bjt的测试数据和拟合曲线,可以先根据图表确定一个大致范围,避免仿真的时候太盲目。
    一般mix cmos工艺里的bjt都是固定的单元,不支持自己更改e极面积,所以最小的电流是有个限度的,不然管子都打不开。
 楼主| 发表于 2015-9-4 17:40:51 | 显示全部楼层
回复  fightshan
   仿真吧
lwjee 发表于 2015-8-31 14:46
    呵呵
GMT+8, 2025-9-13 11:10 , Processed in 0.013750 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
