查看: 22312|回复: 18
[求助] VCO后仿不收敛,跪求解答
发表于 2012-11-29 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
VCO电路结构件下图:
登录/注册后可看大图
前仿没有任何问题。提取寄生参数进行后仿时,在某些电容阵列组合下,当变容管控制电压Vc(可变范围0~1.8V)超过一定值时(如Vc大于1V),PSS仿真不收敛(当Vc较小时仿真收敛)。
当开始仿PSS时,log文件显示如下:
trying ‘homotopy=gmin’ for initial conditions.
trying ‘homotopy=source’ for initial conditions.
trying ‘homotopy=dptran’ for initial conditions.
trying ‘homotopy=ptran’ for initial conditions.
trying ‘homotopy=arclength’ for initial conditions.
Error found by spectre during IC analysis, during periodic steady state analysis ‘pss’.
ERROR (SPECTRE-16080): No DC solution found (no convergence).
增大tstab等方法已经试过了,没有用。
PSS仿真根本就没有跑起来!
有没有人知道是为什么啊?
最佳答案
查看完整内容
gmin设置放松
发表于 2012-11-29 22:33:40 | 显示全部楼层
gmin设置放松
回复
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:48:57 | 显示全部楼层
另外:后仿的DC,tran等仿真在Vc较大的时候均不收敛。。。错误和PSS差不多
回复
发表于 2012-12-5 15:17:53 | 显示全部楼层
仿真时skip DC试试呢
你的电感用的是sp file吗?
回复
发表于 2012-12-6 09:03:05 | 显示全部楼层
liaojieyixia
回复
发表于 2013-1-25 16:25:34 | 显示全部楼层
设置skip DC
有时可以的
回复
发表于 2014-5-16 10:23:31 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有啊  我也遇到了同样的问题
回复
发表于 2015-7-7 09:59:01 | 显示全部楼层
设置skip DC可以一试啊~
回复
发表于 2015-8-26 16:54:33 | 显示全部楼层
回复 8# w1480533175
   我仿真ADPLL时遇到了这个问题,通过skipDC解决了
回复
发表于 2016-4-11 20:21:56 | 显示全部楼层
回复 9# gongtiancai
   请问skip DC是什么意思呢?
回复
GMT+8, 2025-10-28 17:22 , Processed in 0.021195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
