查看: 2663|回复: 8
[讨论] 关于折叠内插ADC的参考电平reference ladders
发表于 2015-5-6 16:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
折叠内插ADC的参考电平和预放大器之间需要加buffer吗?有做过的能不能指导一下,拜托了
发表于 2015-5-6 18:37:47 | 显示全部楼层
我看过的结构是不需要的,参考电平是是恒定的加buffer意义是什么?
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:55:09 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
,谢谢你的回复, 预放大器的输入通过寄生电容不会引起参考电压的波动吗?
发表于 2015-5-7 11:25:14 | 显示全部楼层
   一般预放大器都是四端输入,对参考电压的影响通过差动电路消除,当然有些文献上也提到过其他结构的,但是我确实是没有看到过有加buffer的。
发表于 2015-5-7 11:55:31 | 显示全部楼层
回复 3# txling090024010
会影响,要减小回踢噪声
发表于 2015-5-7 12:39:40 | 显示全部楼层
看电路结构,你要是基准后面接了开关电容电路,就需要加buffer,因为需要对电容进行充放电~
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:51:10 | 显示全部楼层
回复 6# lishiliang
  是采样出来的值与参考电平一起输入到一个预放大器里,采样结构本身有buffer,所以采样和预放大之间不需要了,但是参考电平与预放大之间要不要加buffer呢?
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:55:08 | 显示全部楼层
回复 5# qiaogang2220
   怎么减少回踢噪声呢?
发表于 2015-5-8 17:12:01 | 显示全部楼层
你可以仿真看看你的kick back噪声大不大,一般来讲如果加了预防大,这个噪声通常都不大。如果你仿出来很大,就可以考虑加buffer
GMT+8, 2025-9-23 04:05 , Processed in 0.016371 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
