查看: 22624|回复: 31
[求助] PLL cycle-to-cycle jitter loop-bandwidth
发表于 2015-4-23 09:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两个指标 1)frequency & jitter 50ppm 2)cycle-to-cycle jitter 100ps据jitter与phase noise之间的关系,也就要找寻找与PLL loop-bandwidth之间的关系?
请高手解答一下,如何建立这几者之间的关系吗?
期待一些前辈,给予解惑~~
发表于 2015-4-23 09:44:40 | 显示全部楼层
Jitter 50ppm是什么意思?Cycle-to-Cycle Jitter是高频jitter,和带宽没关系,主要是确定性jitter,DJ。和环路的非理想性直接相关。cycle-to-cycle jitter 100ps也太大了吧,频率多少?Phase noise 对应的是phase jitter。
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:48:10 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   我在想 50ppm 这种应该指的是 长期jitter的结果,因为本身jitter的单位应该是ps;
是的 25MHz的reference clk,PLL 输出频率是500MHz
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:51:16 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   另外一个思路,我根绝这个50ppm,是不是可以推导出 phasejitter为0.1ps思路:f=500MHz,50ppm 对应的是 (50/1000 000)*(1/500 000 000)=0.1ps
发表于 2015-4-23 09:53:36 | 显示全部楼层
回复 3# 薛定谔的太极拳
   50ppm说频率精度是可以的,说jitter我感觉也就cycle-to-cycle jitter可以这么小。500MHz RMS差不多2ps~6ps, 长时间的phase jitter会更大。50ppm是 -86db,reference spur都可能不止这么小。
发表于 2015-4-23 09:55:22 | 显示全部楼层
回复 4# 薛定谔的太极拳
   0.1ps的cycle2cycle Jitter还可以做。
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:58:20 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
  大神,这个500MHz 如何退出这个rms 2~5ps以及pase noise -86db
发表于 2015-4-23 10:01:13 | 显示全部楼层
回复 7# 薛定谔的太极拳
   不是phase noise, 50ppm就是-86dB啊。500MHz,RMSjitter 经验值,大约是0.5到1度,如果频率高了可能要大于1度。
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:01:53 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
   我想知道 这个推导之间的关系? 多谢指点另外一个是 phase jitter 能建立与我的pll的loop bandwidth之间的关系吗
因为从phase noise的分布来说,应该合理选择BW来这种带内和带外的噪声之间的关系
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:04:52 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
20log(50/1000 000)~-86
GMT+8, 2025-12-23 02:57 , Processed in 0.020962 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
